Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Hallo forumleden.
Heb even omtrend het electrisch systeem een vraag.Kwam er van de week achter , niet dat het zo belangrijk is aangezien er niet gerookt wordt in de CX dat de aanstekerbussen achter ineens niet werken.Dat wil zeggen laatst nog een oplader gebruikt door de kleine van de vriendin om zijn nintendo op te laden en werkte prima geen sluiting of iets dergelijks gehad.Nu bij het meten als ik de auto start staat er 12 volt op , maar zakt langzaam weg op beide bussen in allebei de achterdeuren.het stopcontact onder het rolluikje vertoont hetzelfde , dus die zitten volgens mij op dezelfde groep.Ramen achter werken wel maar de schakelaar onder de dash vertoont haperingen dat wel.Bij een paar keer op en neer klikken gaan de ramen achter gewoon.Nu mijn vraag schakelt deze schakelaar ook deze bussen van de aansteker en het middenconsole stopcontact of is er ergens een spanningsregelaar die eventueel defect is ? Zekeringen van het circuit zijn goed.Rest werkt ook alles zoals radio etc ? Wie kan me hier op weg helpen ?
Groeten en alvast bedankt Patrick
Totaal aantal Berichten: 9734
Patrick
De betreffende schakelaar is dubbelpolig, het ene contact schakelt de bediening van de achterportierruiten, dit zijn de blauwe draden, het andere contact schakelt de voeding naar de sigarettenaanstekers in de achterportieren en de 12V-plug achter in de middenconsole, dit zijn de gele draden.
Het lijkt erop dat bij jou dit contact niet goed werkt, even doorverbinden om te kijken of dit het probleem oplost.
Totaal aantal Berichten: 9412
Denk dat inderdaad de schakelaar aan het overlijden is
Kun je het best proberen ,door de draden door te verbinden.
Succes VgF
Hallo heren.
Neem aan dat ik kleur op kleur moet verbinden als ik buiten de schakelaar om ga ?
blauw op blauw
groen op groen of ja geel op geel weet niet precies de kleur ?
of is het echt 1 zijde tegenover elkaar blauw met groen
en andere zijde ook blauw met groen ?
groeten Patrick
Probeer het pas morgen overigens vandaag kom ik er niet meer aan toe , maar laat het jullie dan zeker weten .
Geel op geel en blauw op blauw.
VgF
Hallo heren.
Kon het toch niet laten , en ondanks ik al zoveel hersteld heb aan de CX kon ik niet wachten en geen rust in me tot ik wist wat de dame mankeerde.Ben verheugt te kunnen melden na de schakelaar eruit te hebben gehaald en beide kleuren heb voorzien van een dikke draadbrug dat inderdaad weer alles werkt.
wat me wel opvalt , voorheen kon ik de achter ramen ook zonder contact electrisch bedienen , nu werken ze alleen net als de voorste met contact
toch wel zo fijn eigenlijk.De 12 volt op de bus blijft onder het rolluikje aanwezig ook bij afwezig contact neem aan dat dat normaal is ? en normaal alleen is uit te schakelen met de schakelaar ? Kortom ben blij.Nog even kijken waar ik een vervangend nieuw exemplaar vandaan haal , het is een vrij standaard maat dus volgens mij zo bij een automaterialen zaak verkrijgbaar toch ?
dank jullie wel .
Groeten Patrick
Klopt, het “blauwe” contact is aangesloten achter relais R2.
Dit relais komt op bij contact aan.
Het “gele” contact hangt rechtstreeks aan de plus.
Ja okee dan ben klaar en klopt het voor de rest.
Had de bus een paar weken geleden in het midden console al laten vervallen.
De spanningsdraad al hier wil ik gebruiken voor een kleine versterker met Subje aan
te sluiten in de kofferbak.Het gaat hier niet om grof vermogen en zag in een kopie
van de handleiding dat deze bus normaliter 10 amp max kan hebben , en daar kom ik
bij lange niet aan.Dus haal vanaf daar de vaste plus draad en schakel via de remote van de radio
dan de versterker in.
Voor een nieuwe schakelaar ga ik morgen kijken bij de plaatselijke autoparts shop hoop omdat het
een volgens mij toch wel standaard maat is dat hun me hieraan kunnen helpen.Kan nu in ieder geval vooruit.
Dank jullie wel allemaal voor de bijdrage
groetjes Patrick
