13 van de 19
Nelis Infra en de Enerverende Espadon! Het afscheid.
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 09 mei 2013 02:47 PM
  [ # 181 ]
Ok, multimeter op de accu gezet, 2500 toeren, gemeten, resultaat: 14.27, is dat goed?
Gepost: 09 mei 2013 03:01 PM
  [ # 182 ]
Als het bij 3500 14,4 Volt is, is het helemaal goed. Ietsje minder mag ook, maar niet hoger dan die 14,4!
Het moet meer dam 13,8 zijn meen ik, anders heeft het geen zin.
En als je rijdt mogen de lampen niet zwakker gaan branden als je bijvoorbeeld de blower aanzet etc.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 09 mei 2013 06:02 PM
  [ # 183 ]
Heb een stuk gereden: radio aan, lampen aan, raampies open, alles helemaal perfect. Auto geparkeerd om een haring te scoren, stukje door de haven gehobbeld, halfuurtje later weer starten: oei oei oei, dat moest van ver komen. Hmm… Ik ga morgen nog even op 3500 meten Léo, ik laat het hier wel even weten!
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 09 mei 2013 07:49 PM
  [ # 184 ]
Dat hoef je niet te doen.
Het maximum is al veel eerder bereikt.
Eerst de accu goed doorladen met een acculader, of door een lange rit van een paar uur.
En dan weer kijken.
Voor de zekerheid kun je nog even controleren of je een lekstroom hebt.
Als je een van de polen losschroeft, en hiermee langzaam tegen de accupool aantikt mag er geen vonk ontstaan.
Of een heel miniem vonkje van het klokje.
Als je geen lekstroom hebt, en de dynamo laad goed en het probleem blijft ben je waarschijnlijk in het bezit van een overleden accu.
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 09 mei 2013 07:54 PM
  [ # 185 ]
Of een pool losnemen en met een multimeter tussen de pool en de klem meten hoe groot de lekstroom is. Begin met de grofste stand! (10A). Iets is er altijd door het klokje.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 10 mei 2013 11:38 AM
  [ # 186 ]
Tnx voor de adviezen! Vanochtend even getest, maar de auto startte toch! Tjonge jonge…
Accu dood kán bijna niet, er zit een hagelnieuwe accu van Bosch in - een dure jongen (200 piek dacht ik).
Mocht ik nou wel een lekstroom hebben, hoe spoor ik die op dan? Al multimeterend van onder naar boven?
Gepost: 10 mei 2013 11:57 AM
  [ # 187 ]
Zie een post naar boven.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 10 mei 2013 12:05 PM
  [ # 188 ]
Sjessus, dat ik daar overheen lees… red face Dank je jan!
erikkuiper
Gepost: 10 mei 2013 01:50 PM
  [ # 189 ]
En toch moet je die accu niet uitsluiten omdat hij nieuw is hoor.
Ik heb het ook al eens meegemaakt, weliswaar niet met een autoaccu maar met een tractie cel.
Maar wel van een gerenormeerd merk.
Gepost: 10 mei 2013 01:51 PM
  [ # 190 ]
En, al gemeten? Is een fluitje van een cent.
Nelis Infra
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 23 mei 2013 02:24 PM
  [ # 191 ]
Toch een lekstroom? Ik heb het lampekapje aan het plafond er afgehaald, dat was toch al een bron van ellende met die lampjes. En ik had er ook al ‘s aan zitten prutsen, dus: even eraf geklust. Auto uitgelaten, accu goed volgeladen en weggezet. Vandaag na een week de dame eens gestart, en zonder problemen in één keer aanslaan. Het probleem lijkt dus nu eerst verholpen.
Of is het toch deze TLC geweest? Wink
Totaal aantal Berichten: 7630
Gepost: 23 mei 2013 04:00 PM
  [ # 192 ]
Handige dames hoor. Gebruiken ze de uitlaat als trapje?
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 23 mei 2013 04:18 PM
  [ # 193 ]
prestige turbo
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 12-05-2013
Gepost: 23 mei 2013 09:26 PM
  [ # 194 ]
De liefde voor de CX wordt er vroeg ingewassen.
Citroen CX 2500 prestige turbo
Gepost: 23 mei 2013 11:12 PM
  [ # 195 ]
[foutegrappenmodus]Ahaa, twee Tatjana’s in de dop! [/foutegrappenmodus]
13 van de 19
