Alternatief voor retourslang; wie weet raad?
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 350
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 11 mei 2013 11:19 PM
Er is een stuk retourslang wat ik wil gaan vernieuwen(lekkage); weet iemand een alternatief voor de (rubberen)retourslang?
Naar wat ik weet is brandstofslang niet de oplossing in combinatie met LHM, wellicht teflon slang? En waar is een alternatief verkrijgbaar?
Gegroet,
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 11 mei 2013 11:28 PM
Laat me raden een van de octupussen is lek ?
Deze kun je gewoon compleet krijgen en waarschijnlijk wel het beste ben je er meteen vanaf anders zit je volgende week weer ergens anders een “verbandje” er omheen te draaien.
kijk eens op http://www.cxbasis.de en mocht je lossen slang nodig hebben dan kan iedere citroengarage/specialist je daar we aan helpen lijkt me.
iig succes.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Wat is er stuk dan?
Die octopussen zou ik gewoon nieuw kopen.
Als je toch wilt knutselen; volgens mij is het epdm of nbr ( de een is voor rood en de ander groen, maar ik weet even niet welke voor welke)
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 12 mei 2013 09:51 AM
Gates brandstofslang (multifuel) is wel bestand tegen lhm.
Al jaren geen problemen mee…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 15 mei 2013 01:38 AM
Die Octopi Very Happy kun je nieuw en origineel kopen bij de DealerT. Worden vers gemaakt, dus geen NOS!
De kleine kost rond de 60 euro en de grote iets van 85. Even knutselen in het vooronder en dan ben je er ineens vanaf zonder gebeun met koppelstukjes.
Edit: Dit geld ook voor de treiterslang: ook nieuw te koop!  Deze moet je dan wel zelf aankoppelen aan de rest van de grote Octopus, maar het verdikte stuk aan de HD-regelaar is helemaal identiek.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 15 mei 2013 09:00 AM
Das wel een heel verschil met cx basis,ongeveer 153 euro voor de grote en een kleine 80 euro voor de kleine octopus.
VgF
erikkuiper
Gepost: 15 mei 2013 09:10 AM
Die cx basis prijzen zijn waarschijnlijk nog van toen ze niet meer leverbaar waren.
samieke
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 16-06-2011
- C8 3.0 V6
- CX 2.4 IE AUTOMAAT
Gepost: 01 april 2016 10:09 PM
Ik heb ook (weer) ruzie met de treiterslang. Heeft iemand nog een nieuwe liggen of weet waar te koop? Zijn via citroen garage niet meer te krijgen!
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 01 april 2016 10:27 PM
misschien vind je hier iets?
http://www.rubbermagazijn.nl/collectie/slangen/olie-benzineslangen/
maar het is natuurlijk beter het originele onderdeel te vervangen.
mvg,joost
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 01 april 2016 10:51 PM
Let op, niet elk type rubberen slang is LHM-bestendig.
Gepost: 01 april 2016 10:54 PM
Volgens het bericht van La Léo hierboven zijn ze bij CX-specialisten weer verkrijgbaar, dus ook bij Garage Hydraulique.
Gepost: 01 april 2016 10:56 PM
Dat bericht is wel van 2013, Rens…
Gepost: 01 april 2016 10:59 PM
Ja, maar het blijft aan te raden om eerst bij een CX-specialist navraag te doen…
René Jongejan
Gepost: 01 april 2016 11:05 PM
Leontien verwijst naar de dealer.
De kleine octopus is daar inderdaad nog/weer te koop, de grote niet meer.
Laatst op onderdeelnummer nog nagevraagd.
En juist die wordt nu gezocht.
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 01 april 2016 11:08 PM
Bij CX-basis is alles gewoon te bestellen.
René Jongejan
Gepost: 01 april 2016 11:12 PM
Ik heb ergens op een Duits forum eens gelezen dat de RHD-versie nog wel leverbaar is.
Zou langer zijn dan de LHD-versie en daardoor ook bruikbaar.
Alleen geen onderdeelnummer beschikbaar.
Waterman?
