Er is een stuk retourslang wat ik wil gaan vernieuwen(lekkage); weet iemand een alternatief voor de (rubberen)retourslang?
Naar wat ik weet is brandstofslang niet de oplossing in combinatie met LHM, wellicht teflon slang? En waar is een alternatief verkrijgbaar?
Gegroet,
juriaan
DS & Xantia break excl lpg 2.0
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Laat me raden een van de octupussen is lek ?
Deze kun je gewoon compleet krijgen en waarschijnlijk wel het beste ben je er meteen vanaf anders zit je volgende week weer ergens anders een “verbandje” er omheen te draaien.
kijk eens op http://www.cxbasis.de en mocht je lossen slang nodig hebben dan kan iedere citroengarage/specialist je daar we aan helpen lijkt me.
iig succes.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Wat is er stuk dan?
Die octopussen zou ik gewoon nieuw kopen.
Als je toch wilt knutselen; volgens mij is het epdm of nbr ( de een is voor rood en de ander groen, maar ik weet even niet welke voor welke)
Gates brandstofslang (multifuel) is wel bestand tegen lhm.
Al jaren geen problemen mee…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Die Octopi kun je nieuw en origineel kopen bij de DealerT. Worden vers gemaakt, dus geen NOS!
De kleine kost rond de 60 euro en de grote iets van 85. Even knutselen in het vooronder en dan ben je er ineens vanaf zonder gebeun met koppelstukjes.
Edit: Dit geld ook voor de treiterslang: ook nieuw te koop! Deze moet je dan wel zelf aankoppelen aan de rest van de grote Octopus, maar het verdikte stuk aan de HD-regelaar is helemaal identiek.
Totaal aantal Berichten: 9321
Das wel een heel verschil met cx basis,ongeveer 153 euro voor de grote en een kleine 80 euro voor de kleine octopus.
VgF
Die cx basis prijzen zijn waarschijnlijk nog van toen ze niet meer leverbaar waren.
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 16-06-2011
- C8 3.0 V6
- CX 2.4 IE AUTOMAAT
Ik heb ook (weer) ruzie met de treiterslang. Heeft iemand nog een nieuwe liggen of weet waar te koop? Zijn via citroen garage niet meer te krijgen!
misschien vind je hier iets?
http://www.rubbermagazijn.nl/collectie/slangen/olie-benzineslangen/
maar het is natuurlijk beter het originele onderdeel te vervangen.
mvg,joost
Totaal aantal Berichten: 9153
Let op, niet elk type rubberen slang is LHM-bestendig.
Volgens het bericht van La Léo hierboven zijn ze bij CX-specialisten weer verkrijgbaar, dus ook bij Garage Hydraulique.
Totaal aantal Berichten: 15638
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Dat bericht is wel van 2013, Rens…
Ja, maar het blijft aan te raden om eerst bij een CX-specialist navraag te doen…
Leontien verwijst naar de dealer.
De kleine octopus is daar inderdaad nog/weer te koop, de grote niet meer.
Laatst op onderdeelnummer nog nagevraagd.
En juist die wordt nu gezocht.
Totaal aantal Berichten: 43070
Bij CX-basis is alles gewoon te bestellen.
Ik heb ergens op een Duits forum eens gelezen dat de RHD-versie nog wel leverbaar is.
Zou langer zijn dan de LHD-versie en daardoor ook bruikbaar.
Alleen geen onderdeelnummer beschikbaar.
Waterman?
