Tik-Tik-tik-tiktiktiktik??
Visserkevis
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 13 mei 2013 10:12 AM
Al een tijdje heeft mijn break last van een getik bij de rechter voordeur tijdens het rijden.
Of beter gezegd: IK heb er last van Smile
Ik heb echt geeeen idee wat het kan zijn, maar het klinkt als een soort radiator die niet goed ontlucht is: tijdens het rijden op verschillende snelheden (nog geen constante in ontdekt) begint er ineens ‘iets’  te tikken bij de rechter voordeur, ergens onderin.
Na een seconde of 5-10 houdt het langzaam op. Het tikken gaat in het begin snel, daarna steeds iets langzamer.
Ik heb gekeken of ik iets los zie hangen dat kan gaan rammelen, maar ik kan niks vinden.
Het lijkt alsof het in de loop van de tijd iets harder is gaan tikken, maar dat kan ook gewoon mijn iritatie over het rammeltje zijn Smile
Wat kan dit zijn?? Shocked
Dyane ‘81 blauw
BX 16 RE BREAK K6 ‘89 AKA Das Boot 19TZI
HY ex-brandweer ‘77
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000
Acadiane ‘84 Brouwerij auto
McKlei
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 11-09-2012
- BX TRD Turbo
Gepost: 13 mei 2013 10:35 AM
Het is niet afhankelijk van je motorsnelheid?
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 13 mei 2013 11:17 AM
Bladeren in je kachelmotortje/fan?? Die zit ook rechtsonder.
Gr. Wim.
Visserkevis
Gepost: 13 mei 2013 11:21 AM
Het is niet afhankelijk van het motortoerental.
Zit de kachelventilator helemaal daar??
Dyane ‘81 blauw
HY ex-brandweer ‘77
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000
Gepost: 13 mei 2013 12:46 PM
Die zit achter je dashboardkastje.
Maak als het kan eens een filmpje/geluidopname o.i.d., dat is vaak makkelijker te herkennen als tik tik tik. Wink
Visserkevis
Gepost: 13 mei 2013 12:54 PM
Ik geef toe dat tiktiktik niet de meest heldere beschrijving is Smile
Eigenlijk is het meer een soort rik-tik rik-tik.
Ik zal proberen of mijn telefoon het kan vastleggen vanavond, dat praat inderdaad wat makkelijker.
Dyane ‘81 blauw
HY ex-brandweer ‘77
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000
McKlei
- BX TRD Turbo
Gepost: 13 mei 2013 02:26 PM
Mijn ventilator doet meer pieppieppiep, dus dat is het denk ik niet
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 13 mei 2013 03:29 PM
Misschien is je eerste gedachte wel precies de juiste… Luchtbelletjes in het koelsysteem. De kachelradiator zit ook rechtsvoor.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Visserkevis
Gepost: 13 mei 2013 04:41 PM
Koelwater systeem dus ontluchten?
Lijkt me aardig om mee te beginnen. Hoe doe ik dat? Zit er een ontluchtingskraantje onderaan mijn radiateur ofzoiets dergelijks?
Dyane ‘81 blauw
HY ex-brandweer ‘77
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000
Totaal aantal Berichten: 6275
Gepost: 13 mei 2013 09:44 PM
Tis een BX hoor, geen Xantia.
Gepost: 14 mei 2013 01:27 AM
Dat is ook zo ja, die zit bij de BX in de paravan.
En die zit bij een BX weer achter de middenconsole van het dashboard, middenvoor dus eigenlijk. Laughing
Midfriesland
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
Gepost: 14 mei 2013 03:10 AM
Voor zover ik weet zit er een ontluchtingsnippel bovenop een kronkel in de kvs-slang vlak voordat ie in het schutboard verdwijnt richting kachelradiateur. Die toevoer zit in elk geval wel aan de passagierskant.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
wim V8
Gepost: 14 mei 2013 10:19 AM
Probeer nou ook als je het geluid hoort even de aanjager van snelheid te veranderen, als t dan weg is of erger word
is het toch rommel in de fan. Scheelt zoeken.
Gr. Wim.
