startmotor probleempje
Maart
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 06 januari 2013 11:04 PM
Hoi Allen,
Ik heb een probleempje met mijn startmotor.
Ca. 50% van de starts hoor ik de startmotor draaien maar wordt de motor niet meegenomen.
Volgens mij blijft de bendix dan hangen. Meestal bij de 2e of 3e poging gaat het prima.
Ik heb eerder al de startmotor schoongemaakt en de bendix gesmeerd. Koorborstels, lagers enz. zien er nog goed uit en op de werkbank functioneert de startmotor prima. Tandwiel op bendix heeft wat slijtsporen.
De stroom naar startmotor en bendix wordt via een relais geschakeld (genoeg stroom dus).
Type: Ducellier 6211A (bendix 10 tanden).
Iemand tips?
Maarten
Maart
Gepost: 12 januari 2013 11:54 AM
Follow-up:
Omdat er geen goede aanleiding was voor een revisie (alles ziet er nog goed uit) en je er later nog makkelijk bij kunt sick heb ik nog een poging gedaan tot verbeteren. Nu heb ik met een dremel met “staalborstel(tje)” het rondsel beter schoongemaakt en gepolijst.
Hij lijkt het weer te doen!
Maart
Gepost: 16 februari 2013 08:55 PM
Tadaaa, probleem opgelost.
Gisteren startmotor laten reviseren bij fa. K&K in Eindhoven.
Klaar in een dag, nieuw relais en slipkoppeling (bij bendix) geplaatst.
De slipkoppeling moet tijdens het starten blokkeren en als de motor aanslaat gaan slippen tot de bendix weer terugveert.
Die was waarschijnlijk stuk.
Net ingebouwd => doet ‘t weer perfect!
Totaal aantal Berichten: 44027
Gepost: 16 februari 2013 08:58 PM
Mooi zo!
Maart
Gepost: 15 mei 2013 08:50 PM
Tadaaaa: eerste proefrit is een feit! Smile
Motor loopt mooi, remmen, koppeling, schakelen, lijkt allemaal prima te werken.
Nu nog bekleding en interieur, kleppen, deuren en kenteken.
Twee uitdagingen:
Plafond netjes bekleden
Lekkage in stuurhuis oplossen (pakkingset van SMCF is besteld).
Ik hou jullie op de hoogte!
Maart
Gepost: 15 mei 2013 09:03 PM
Kleppen? Je had de motor er toch uit?
Maart
Gepost: 15 mei 2013 09:11 PM
Voor- en achterklep Laughing
Gepost: 15 mei 2013 09:22 PM
Ah, op die manier. Het leek me al zo omslachtig
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 mei 2013 10:35 PM
Hooi Maarten , zie nu pas je topic ....
Mooi dat het nu al echt op een auto begint te lijken , en dat hij al zelfstandig beweegt !!
Succes , walter   nice day
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 15 mei 2013 11:05 PM
Geweldig. Ziet er goed uit. Stuurhuis niet te ver demonteren he!  :lol:
Maart
Gepost: 09 juni 2013 07:11 PM
Hoi hoi,
Er is weer wat voortgang te melden!
Ik ben nu bezig met het interieur.
Achterbak heeft al nieuwe bekleding, was redelijk veel werk, maar ziet er nu weer prima uit.
Volgend projectje wordt een nieuwe plafondbekleding. Inmiddels op de helft, maar ik merk nu dat ik goed moet opletten hoe en in welke volgorde ik alles gemonteerd moet worden.
Eerst de sierlijsten (van de goten), dan plafond, dan deur- en raamrubbers lijkt het
Paar korte vragen:
-  De sierlijsten zitten vast met popnagels (geen probleem, die gebruikte ik vroeger ook in grote hoeveelheden voor mijn Datsun 100A Smile ) -> moet er nog iets tussen de sierlijsten en de goten (kunststof ringen ofzo)?
- hoe wordt de achterste stang van de plafondbekleding bevestigd?
see you,
Maarten
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 09 juni 2013 07:39 PM
Het einde komt in zicht ! cheese  Een mailtje aan Piet en dan heb iemand die van de hoed en de rand weet wat betreft het hemeltje.
U-Niek
Gepost: 09 juni 2013 10:19 PM
De sierlijsten passen direct op de koets. Het zou mooi zijn als iets vaan kunststof tussen past ter bescherming. Ik denk echter dat de lijsten dan niet meer moor aansluiten.
De laatste stang zit met beugeltjes en parkers vast. Daarna gaat de het afwerkgedeelte er over heen. Helaas geen foto’s hier van en is het al weer een paar jaar geleden bij mij.
Maart
Gepost: 09 juni 2013 11:57 PM
Dank je!
Dan ga ik dat ook proberen zo te doen.
In het werkplaatsboek staat inderdaad een (onduidelijke) foto met 4 beugeltjes.
Overigens heb ik geen bestaande gaatjes voor parkers, dus ik ben benieuwd hoe dit voorheen vast zat….
U-Niek
Gepost: 10 juni 2013 11:01 PM
De parkers ben ik ook niet helemaal zeker van..??
Maart
Gepost: 10 juni 2013 11:31 PM
Net uitgevonden hoe het zit: de laatste stang zit inderdaad met 4 beugeltjes vast (die heb ik dus net terug gevonden…)
Een soort clipjes die je tussen dak en achter-kokerprofiel klemt.
Dan blijft er een soort opstaand beugeltje tegen het plafond waar de stang achter zit. (duidelijk verhaal toch….?)
Omdat ik aan de voorzijde begonnen ben (en dat zit nu net netjes) kan ik er eigenlijk niet meer goed bij (beugeltjes zitten tussen hemel en dak). Nu snap ik ook waarom men in het werkplaatboek aan de achterzijde begint.  Smile
