Das een behoorlijk lek in de waterleiding zeg! Het lijkt wel een vijfer daar voor je huis
Totaal aantal Berichten: 26099
Alles lijkt goed te gaan. Nu ff APK tussendoor. Heb gordels nodig. Links voor vergrendelt niet. Achter doen beide het niet goed…
Achter eruit halen.
Qua leeftijd zijn ze niet verplicht, maar als ze erin zitten moeten ze goed zijn.
Dus er even uit halen.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Dat even is bij een break niet even. Zijn vaak moeilijk te verwijderen, dus zou ze gewoon meteen vervangen.
Uit het zicht van de keurmeester is vaak al genoeg…
Verwijderen is simpel dus nieuwere erin!
Als je goede gevonden hebt heeft dat natuurlijk altijd de voorkeur.
Totaal aantal Berichten: 7684
Ik heb mijn achtergordels toch weer redelijk goed aan het lopen gekregen door ze - na ze eerst helemaal uitgerold te hebben - in te spuiten met WD40. Blijft lastig om te zien waar je spuit, maar ze rollen weer netjes af en op en blokkeren goed. Maar helemaal mee eens, als je snel aan nieuwe kunt komen, gewoon doen.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
bogaard77 schreef:Alles lijkt goed te gaan. Nu ff APK tussendoor. Heb gordels nodig. Links voor vergrendelt niet. Achter doen beide het niet goed…
links voor en rechts achter zijn afkeur..
EN HET IS WEER MIS!!!!!!
Net van hilverusm naar almere over de A27. Warmgereden tot huizen en na de brug 135 op de tomtom. Nog een kort stukje volgas en net na de bocht de A6 op, stoplicht aan… Koken uit de dop. ook zat het gebied bij de waterpomp en reservewiel helemaal onder. Is er nu een slang gesprogen (achterop de waterpomp) en is ze oververhit of bouwt ze druk op, scheurt de slang enz enz..?
Dus dop eraf gehaald ( met een doek) en KVS erbij. Geen lekkage na starten! Op de terugweg 110- 120. Geen problemen…
Ik wordt echt gek…
Kijk, als ie uit de dop zou spuiten zie dat duidelijk. Nu ie bij de WP zeik nat is is er dus iets anders aan de hand! Is die WP wel tof?
Waterpomp is NIEUW. Het kwam ook uit de dop spuiten….
Totaal aantal Berichten: 9413
Mishandel jij je dame soms?
Zoveel pech als je er mee hebt
Slaan de fans wel in?
Maar meten is weten,dus even druk op het systeem zetten,
VgF
Dat hadden we vorige keer ook gedaan. 2 bar bij warme motor. geen probleem. Tot 120 zoiets blijft het water er ook gewoon in…
