achter ruitenwisser ax 1996
martinD
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 19-05-2012
Gepost: 22 mei 2013 08:45 PM
Mijn ruitenwisser motor achterklep werkt of werkt niet en nu doet het niks meer ,ander motortje erin en niks , heb wel spanning op de groene en witte draad van de stekker .is er nog een relais ergens? die misschien defect is . graag advies wat ik kan- moet doen eventueel . grt martin
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 23 mei 2013 01:17 AM
Er zit wel een tijdschakelaar tussen nr.14 bestelnr. 655623.
martinD
Gepost: 23 mei 2013 07:46 AM
Haj Ronjo bedankt voor de reactie ,ok een tijd relais maar waar zit die ,achterin of ergens bij zekeringkastje . Grt martin
ronjo
Gepost: 23 mei 2013 12:27 PM
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij zit hij bij de ruitenwissermotor achter de bekleding.
Maar je had het toch al los gehad met het plaatsen van het andere motortje, niets tegengekomen?
cotr
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 02-05-2006
Gepost: 23 mei 2013 11:37 PM
Het zou een blauw relais moeten zijn, ik weet zo even niet waar hij zit. Ik kan hem bij mij in ieder geval niet in het zekeringenkastje onder het dashboard ontdekken.
Even een plaatje van de axclub gejat:
Nummer 695 is de achterruitenwisser, nummer 963 is het intervalrelais.
Controleer dus ook zekering F8.
ronjo
Gepost: 24 mei 2013 01:31 AM
Gevonden 2 uitvoeringen relais AX.
martinD
Gepost: 28 mei 2013 10:58 PM
Hallo nog bedankt voor de uitleg en schema,s top maar ik heb het nog niet gevonden , maar hij doet weer even , en ga op het geluid af waar het zit [tikken] , ik laat het wel even weten of het gelukt is .  grt martin   p.s   klein vraagje nog , als motor koud is en ga rijden en gas geven staat het even te haperenen dan is het weer weg , als warm is niet maar dan heb ik met rijden licht gas dan stort ff in , volgens laatst apk was CO iets te hoog waar kan het aan liggen . grt martin
