heeft er iemand ervaring met een distributie riem set incl waterpomp van bolk?
en is dit goede kwaliteit.
don’t drive fast, fly low
dus als je van een beetje sportief rijden houd is het geen aanrader?
en het merk GATES is dat wat?
Totaal aantal Berichten: 43816
Gates en Conti zijn perfect. De rest is rommel. Klaar.
Dayco is ook prima, vaak zelfs origineel gemonteerd op een Citroen.
SKF is ook prima, de riem in een SKF set is van Gates, prima spul dus ![]()
2x een Dayco op een XM gehad die de voorgeschreven 120.000 km niet haalde….
het word deze set van mrauto
Waterpomp+Tandriemen
GATES - Ref: KP15347XS
ook heb ik nog een vraagje over de krukas keering:
Keerring, krukas
ELRING - Ref: 505.740
binnendiameter [mm]42
buitendiameter [mm]66
breedte (mm)6
bouwwijze radiaalasdichtingAsw
draaibewegingRechtse draaibeweging
materiaalFpm/acm (viton/polyacryl-rubber)
StofkapMet stofkaplip
ToepassingVoorkant
is dit de kering die aan de distributie zijde zit?
Dat zie je toch zelf wel?
De distributie zit aan de LINKERkant als je er voor staat…. Die as zou welke kant opdraaien als je vooruit rijdt? Gokje…Rechts ![]()
De andere as draait linksom.
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
waterman schreef:2x een Dayco op een XM gehad die de voorgeschreven 120.000 km niet haalde….
Misschien je rijstijl eens aanpassen? ![]()
René schreef:Dat zie je toch zelf wel?
ojaa zie het ook nu, overheen gelezen
toch bedankt
en dan nog een vraagje die fusee kogels van bolk zullen dus ook wel niet veel zijn of wel?
Citrobenz schreef:waterman schreef:2x een Dayco op een XM gehad die de voorgeschreven 120.000 km niet haalde….
Heeft niets met rijstijl te maken, ik gok dat het hier om een 2.0-16V gaat, die zijn berucht dat de riemen geen 120K mee gaan ![]()
Ja, de mijne ging bij 120.000, terwijl ik een vrij rustige rijder ben.
Het probleem bij de riemen zit ‘m in het starten en niet zo zeer in het aantal kilometers ! vraag je zelf maar eens af hoe vaak je een auto start ! grt Rob
c est la vie
Edit: de mijne ging bij 113.000
http://webshop-cs.tecdoc.net/carpartsdirect/home.jsp
Is dit misschien wat.
