distributie riem bolk ervaring?
emiel_h
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 03-02-2013
Gepost: 24 mei 2013 01:20 AM
heeft er iemand ervaring met een distributie riem set incl waterpomp van bolk?
en is dit goede kwaliteit.
don’t drive fast, fly low lovecitro
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 24 mei 2013 02:01 AM
Ik heb zelf eens geinformeerd bij M.O en kreeg dit als reactie.
emiel_h
Gepost: 24 mei 2013 11:34 AM
dus als je van een beetje sportief rijden houd is het geen aanrader?
en het merk GATES is dat wat?
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 24 mei 2013 11:42 AM
Gates en Conti zijn perfect. De rest is rommel. Klaar.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 mei 2013 12:17 PM
Dayco is ook prima, vaak zelfs origineel gemonteerd op een Citroen.
SKF is ook prima, de riem in een SKF set is van Gates, prima spul dus Smile
Gepost: 24 mei 2013 12:18 PM
2x een Dayco op een XM gehad die de voorgeschreven 120.000 km niet haalde….
emiel_h
Gepost: 24 mei 2013 01:52 PM
het word deze set van mrauto
Waterpomp+Tandriemen
GATES - Ref: KP15347XS
ook heb ik nog een vraagje over de krukas keering:
Keerring, krukas
ELRING - Ref: 505.740
binnendiameter [mm]42
buitendiameter [mm]66
breedte (mm)6
bouwwijze radiaalasdichtingAsw
draaibewegingRechtse draaibeweging
materiaalFpm/acm (viton/polyacryl-rubber)
StofkapMet stofkaplip
ToepassingVoorkant
is dit de kering die aan de distributie zijde zit?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 24 mei 2013 01:57 PM
Dat zie je toch zelf wel?
De distributie zit aan de LINKERkant als je er voor staat…. Die as zou welke kant opdraaien als je vooruit rijdt?  Gokje…Rechts Laughing
De andere as draait linksom.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 24 mei 2013 01:58 PM
Misschien je rijstijl eens aanpassen? Wink
doei
emiel_h
Gepost: 24 mei 2013 02:10 PM
ojaa zie het ook nu, overheen gelezen stupid toch bedankt
en dan nog een vraagje die fusee kogels van bolk zullen dus ook wel niet veel zijn of wel?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 mei 2013 07:25 PM
Heeft niets met rijstijl te maken, ik gok dat het hier om een 2.0-16V gaat, die zijn berucht dat de riemen geen 120K mee gaan confused
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 24 mei 2013 08:14 PM
Ja, de mijne ging bij 120.000, terwijl ik een vrij rustige rijder ben.
robert sport
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 04-01-2009
Gepost: 24 mei 2013 09:26 PM
Het probleem bij de riemen zit ‘m in het starten en niet zo zeer in het aantal kilometers ! vraag je zelf maar eens af hoe vaak je een auto start ! grt Rob
c est la vie
emiel_h
Gepost: 24 mei 2013 09:43 PM
Gepost: 24 mei 2013 09:44 PM
Edit: de mijne ging bij 113.000
ronjo
Gepost: 25 mei 2013 01:32 AM
