Ik hou van symetrie, de schakelaar plaats ik dus in het deurpaneel aan de bijrijderskant.
Hoe vaak stel je hem bij? Niet vaak dus.
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Totaal aantal Berichten: 3914
Toit plat schreef:
Wie kent deze ondiepe schoteltjes? Op het pookje hoort ook nog een rubber hoesje, zoek ik ook nog.
Zie foto. Wie kan me hier mee verder helpen?
leuk dat het vordert !
je hebt een foto met een 2x een schoteltje. 1 ondiepe en 1 diepe.
is die ondiepe niet de gewone die standaard voor elektrische buitenspiegels werd gebruikt ?
die diepe lijkt me eerder voor een manuele spiegel aansturing….
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Helemaal correct Jim, heb er laats ook mee zitten k%$$#ten, heb er andere panelen in gezet en hier hadden machanische verstelbare spiegels op gezeten met de grote kuip en electrisch heeft een kleine kuip.
Dus van 2 maar 1 gemaakt, gewoon die kleine nog kleiner maken tot ie goed in de grote past, ziet niemand als je het niet verteld. ![]()
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Wat wordt ze mooi, Toit Plat!
Ik heb je topic al wel eens eerder bekeken maar lees nu toevallig je openingspost, met de vraag waar de rode CX Pallas waarin je bent getrouwd is gebleven. Ik weet helaas geen huidige eigenaar maar kan je wel vertellen dat de eerste letters van het kenteken naar alle waarschijnlijkheid ‘RX’ waren en dat de auto, een 20 Pallas in Rouge Vallelunga, aanwezig is geweest bij de najaarsrit van de CX Club in 2011. Hier een tweetal plaatjes!
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Toit plat schreef:Ik hou van symetrie, de schakelaar plaats ik dus in het deurpaneel aan de bijrijderskant.
Echt een afrader. Wat heb je aan een elektrische spiegel als je er niet bij kunt?
Je gaat er spijt van krijgen, want het is gewoon onhandig. (maar goed, ik ben jou niet natuurlijk)
Overigens hoort het daar ook niet. Het hoort ofwel in de middenconsole als je geen aircoknop daar hebt. Ofwel in het middelste vakje van de middenconsole waar dan een speciaal plateautje aan zit om de schakelaar te monteren (zeer schaars), of ergens onder je stuurkolom, bijvoorbeeld boven het temperatuurmetertje.
Bij onze Prestige zit hij op laatstgenoemde plek.
Wat mij in zekere mate intrigeert, is hoe een sluiptol opereert!  ©2D  ![]()
jmmj schreef:Wat wordt ze mooi, Toit Plat!
Leuk om onze trouwauto weer te zien!
Het was in 2003 een cx pallas die al lang voor de sier bij een garagebedrijf in enschede.
De cx was al verkocht en werd de volgende dag opgehaald door de nieuwe eigenaar. Het was een super mooie cx en hoop dat de huisige eigenaar er zuinig op is!
- Xsara 1.6 break
Tja en als je al panelen hebt met een gat moet je iets
 maar ben het wel met je eens dat het een waardeloze plek is.
Verder zat bij mijn spiegel een hele kort draad waarmee hij in de orginele auto alleen maar op het paneel kan hebben gezeten. Ik heb hem zelf niet eruit gehaald dus geen idee hoe het gezeten heeft,
willen we dit weten dan zullen we in Frankrijk naar een sloper zonder rechter spiegel moeten gaan zoeken.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
La Léo schreef:Toit plat schreef:Ik hou van symetrie, de schakelaar plaats ik dus in het deurpaneel aan de bijrijderskant.
Hoe vaak stel je hem bij? Niet vaak dus.Echt een afrader. Wat heb je aan een elektrische spiegel als je er niet bij kunt?
Je gaat er spijt van krijgen, want het is gewoon onhandig. (maar goed, ik ben jou niet natuurlijk)Overigens hoort het daar ook niet. Het hoort ofwel in de middenconsole als je geen aircoknop daar hebt. Ofwel in het middelste vakje van de middenconsole waar dan een speciaal plateautje aan zit om de schakelaar te monteren (zeer schaars), of ergens onder je stuurkolom, bijvoorbeeld boven het temperatuurmetertje.
Ik heb al eerder ter voorbereiding de positie bepaald en een gat gemaakt in het paneel van de bijrijderskant.
Dus de positie is daardoor al bepaald…
Nu dus op zoek naar het lage schoteltje van de joystick zoals die ook aan de bestuurderskant zit.
Mijn Prestige heeft natuurlijk een airco knop, dus die positie gaat het niet worden.
Een schakelaar in het middelste vakje sie zeer zeldzaam klinkt ook niet als een aantrekkelijke optie.
Begrijp me niet verkeerd ik ben geen cultuur erfgoedbarbaar, maar hier heb ik geen probeem mee.
La Léo schreef:Het hoort ofwel in de middenconsole als je geen aircoknop daar hebt. Ofwel in het middelste vakje van de middenconsole waar dan een speciaal plateautje aan zit om de schakelaar te monteren (zeer schaars), of ergens onder je stuurkolom, bijvoorbeeld boven het temperatuurmetertje.
Deze oplossing kan als je een serie 1 hebt met dit opbergvakje onderaan de middenconsole.
Ik weet alleen met zekerheid dat die op laatste jaar serie 1 GTi Turbo standaard gemonteerd zat (zwarte electrische buitenspiegel rechts). Andere modellen weet ik niet zeker.
Anders ergens een nette plek zoeken, gaatje boren en alleen de kleine joystick monteren.
De locatie is dus wat divers wat je in het wild tegen komt.
Je hebt dus een speciaal en zeldzaam vakje nodig met daarin het joystickje. Zit voor het vakje dan weer een klepje? Of is het een open vakje?
Ik heb een middenconsole met ronde ventilatie gaten en heb niet zo’n vakje erin.
- Xsara 1.6 break
klopt jij hebt de oude console waar dat vak niet in zit en volgens mij maar weet dit niet helemaal zeker hadden de eerste prestige’s geen rechter spiegel en dus geen plek voor een knopje.
ik zou dit moeten nazoeken in de folders.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Dag Mark,
Klopt origineel had de Prestige uit 1976 standaard geen rechter buitenspiegel.
Gelukkig zat er al een mooie chroom spiegel op toen ik de CX kocht, anders had ik het zelf gedaan! Symmetrisch, je weet toch!  ![]()
Toit plat schreef:jmmj schreef:Wat wordt ze mooi, Toit Plat!
Tijdens het benaderen van Cx specialisten kwam ik ook bij Timmer te recht, moet je eens kijken wat daar te koop staat!!!
http://voorraad.autodatawheelerdelta.nl/citroen/cx/20-pallas/occ329742-93850?detail_template=voorraadlijst_awd_fotos;pid=4
De link werkt niet, hoe kan dat nou? Ik heb de url gekopieerd en geplakt.
- CX 2200
- C-Zero EV
Weet niet waarom de link dat niet automatisch overneemt maar als je handmatig ‘http://’ ervoor zet dan doet-ie het wel.
Raak je in de verleiding, toit plat? Een tweede Zeer Bijzondere CX in je leven?  ![]()
