22 van de 40
‘85 serie 1 Gti turbo restauratie - project naw in verkoop, interessepeiling?
prestige turbo
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 12-05-2013
Gepost: 24 mei 2013 02:22 PM
  [ # 316 ]
schoon is zwart toch wel de mooiste kleur.
Citroen CX 2500 prestige turbo
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 30 mei 2013 09:37 PM
  [ # 317 ]
heb ik het goed als op de hydraulische schemas in de Haynes de aanvoer en retour van de achterste hoogteregelaar verkeerd om getekend zijn ?
Gepost: 30 mei 2013 10:09 PM
  [ # 318 ]
Klopt dit staat verkeerd in alle boeken, inclusief het onderdelenboek en het factureertijdenboek.
(logisch, want ze hebben het allemaal van dezelfde bron)  Wink
Tip: gewoon pas de wartel monteren als je er eentje los hebt, dus één voor één, dan kun je je nooit vergissen! Succes!
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 31 mei 2013 01:07 AM
  [ # 319 ]
haha haha haha
Jij ook al.
Ik ook, Laughing
PHoskam
Gepost: 31 mei 2013 09:03 AM
  [ # 320 ]
De oude leidingen liggen al een tijdje in de oudijzerbak en er stond me wel iets van bij dat het in t boek niet klopte, daar zal ik met mn prestige ook wel mee te maken gehad, maar dat is alweer even geleden, vandaar dus mijn vraag.
Thanks
PHoskam
Gepost: 24 juli 2013 05:34 PM
  [ # 321 ]
Kan ik mijn stalen benzinetank zonder problemen door een kunststof exemplaar vervangen?
Zo ja, heeft er nog iemand een complete kunststof tank liggen ?
Gepost: 24 juli 2013 05:58 PM
  [ # 322 ]
Nee, een kunstof tank heeft maar 1 aansluiting.
Een stalen tank heeft een appart deel voor de aanzuiging en een appart deel voor de vlotter. Bij een kunstof tank die in de goedkopere CX uitvoering werd geleverd is dit gecombineerd.
Gepost: 24 juli 2013 08:01 PM
  [ # 323 ]
Is dit niet makkelijk aan te passen?
VgF
Gepost: 24 juli 2013 08:05 PM
  [ # 324 ]
Ik denk dat er uitsparingen in de vorm van de tank zitten, voor de 2 aansluitingen…
Maar dat weet ik niet zeker, zo’n tank heb ik nooit naast een CX gezien, maar ik weet wel dat het zo is bij een kunstof tank van een BX, op de plek van de aanzuiging is de tankvorm aangepast, zodat het er niet teveel bovenuit steekt.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 24 juli 2013 08:14 PM
  [ # 325 ]
Ik dacht dat er iets was met tussenschotten in de tanks:
De stalen tank heeft tussenschotten (of meer tussenschotten) dan de kunststof-tank, dit is belangrijk voor het grotere debiet dat de electrische benzinepomp heeft om de injectie te voorzien van voldoende debiet/druk zonder luchtbellen.
Iets waar de mecanische benzinepomp geen nood aan heeft om de carburator te voeden.
Daarom zijn enkel de carburator versie’s bij de serie 2 voorzien van kunststof-tanks.
Ook is de grote van de aansluiting anders bij de verschillende tanks.
Citroën geeft je vleugels.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 24 juli 2013 08:51 PM
  [ # 326 ]
Hier http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/citroen-onderdelen/m697303947-brandstoftank-cx.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr
PHoskam
Gepost: 25 juli 2013 07:42 AM
  [ # 327 ]
dan houd ik toch mijn stalen tank maar, dacht met het oog op roestvorming en condensvorming aan een kunststof exemplaar
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 25 juli 2013 11:32 AM
  [ # 328 ]
Met een stalen tank deze altijd zoveel mogelijk af tanken wanneer je hem weg zet (stalling) Waar benzine zit kan geen roest vorming ontstaan. Dus zo vol mogelijk weg zetten.
Groetjes Harry
PHoskam
Gepost: 01 september 2013 02:53 PM
  [ # 329 ]
heeft er iemand 2 goede klembeugeltjes, die op de achterasbuis zitten, waar de hydrauliekleidingen op de achterbrug in vast klemmen ?
het betreft de 2 half ronde houders waar alle leidingen op de achterasbuis in geklemd worden.
de mijne zijn beide gebroken.
Gepost: 01 september 2013 02:59 PM
  [ # 330 ]
Dat wordt vastzetten met wat anders,die zijn altijd kapot.
De mijne heb ik gelijmd ,dat gaat ook prima.
VgF
22 van de 40
