Totaal aantal Berichten: 43611
De RDW is gek, en ik ben te laks om het te laten wijzigen. 10 jaar geleden hebben ze bij invoer een foutje gemaakt. Het is nooit een injectie geweest…
Het werd weer eens tijd voor wat preventief onderhoud. 1x in de 2 jaar vul ik alle veerbollen, en nu was ’t al weer 2 jaar en 2 maanden geleden. De voorbollen hadden in die tijd 10 bar druk verloren, de achterbollen 12 bar.
Even een ritje naar Civer in Den Haag met een mandje bollen om te vullen en het beest rijdt weer als een nieuwe!
O ja natuurlijk de verplichte fotootjes ![]()
Waarom neem je de hoofdbol niet mee?
Zit al een nieuwe op. Hoofdbollen vul ik niet, die gooi ik weg en koop ik gewoon nieuw. Net als de rembol.
En waarom niet? (gewoon een vraag hé
Vaak gaan ze na het vullen snel stuk. Daar heb ik geen zin in.
geen last van…
Ik heb dat een paar keer meegemaakt. Bij de sm ging een gevulde bol na een week lek en op auto’s van klanten kwam het ook wel voor. Ik heb toen maar besloten dat ik voor die paar tientjes niet meer ga lopen prutsen. Overigens verkies ik voor het overige altijd het (laten) vullen van orginele citroën bollen boven het monteren van nieuwe imitatiebollen.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Even verduidelijken dat op Yuri zijn SM niet de originele remaccu zit
maar een ( CX )aanpassing waardoor er een gewone drukbol op een aansluitstuk zit .
De originele remaccu ( zoals de DS ) kan wel gereviseerd en gevuld worden .
Eigenlijk zou ik wel eens willen weten wat de drukreserve is van deze opstelling !!
Gelijk vervangen van deze bollen kan ik volmondig bijtreden ;
vergeet niet dat de voorraadbol het hardste moet werken van heel de auto .
En met een remaccu kan je beter ook op veilig spelen .
Originele deelbare DS en SM bollen veren heel anders dan de nu verkrijgbare gelaste varianten !
Walter ![]()
wbogaerts schreef:Originele deelbare DS en SM bollen veren heel anders dan de nu verkrijgbare gelaste varianten !
Ik vind het altijd zo vreemd dat er ook lui zijn die zeggen dat het niets uit maakt…
Goed als je eenmaal deelbare heb dan hoef je ze ook nooit te vervangen, alleen maar te vullen.
Dat laatste is niet helemaal juist. Ook een deelbare bol bol kan stuk. Het membraan scheurt of lost op, en dan moet de boel gereviseerd worden .
Klopt dat weet ik, maar die membramen zijn wel goed verkrijgbaar dacht ik.
De deelbare bollen zelf zijn best aan de prijs, als iemand ze al weg doet zonder inruil van oude bollen.
Klopt helemaal. Ik heb al m’n bollen zelf van nieuwe membranen voorzien. Gaat inmiddels al 10 jaar mee ![]()
De afgelopen dagen heb ik de sm maar eens even goed uitgelaten en er zo’n 1100 km mee gereden. Even snel heen en weer naar Frankrijk. Natuurlijk geheel probleemloos, zoals dat met een goede sm hoort.
Totaal aantal Berichten: 10743
