koppelings bout raakt stuurhuis
mstoffie
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 08-07-2010
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 06 juni 2013 08:46 PM
Hallo allen,
als ik de koppeling ver intrap dan raakt (zie foto) de koppeling bout het stuurhuis, heeft iemand misschien een idee wat er mis is. Normaal komt de koppelings-bout boven het stuurhuis uit.
alvast bedankt voor het lezen en het bedenken wat het zou kunnen zijn.
Marc
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 06 juni 2013 09:04 PM
Nee die komt niet boven het stuurhuis uit. Iets is er niet goed. BHV of bvm?
Gepost: 06 juni 2013 09:11 PM
Ik kijk nog ff naar je foto. Waar is het bescherm kapje dat aan de achterkant hoort in het midden van je stuurhuis ? En waarom zit de stofhoes daar niet overheen? Zo komt er vuil in je stuurhuis!!
Waarom zit daar een tiewrap om en geen ligarex?
mstoffie
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 06 juni 2013 09:15 PM
Binnenkort krijg ik een nieuw stuurhuis. mijn ijzeren kapje is eraf doordat de bout tegen het stuurhuis komt tijdens het sturen. eerst moet ik dit probleem oplossen voordat er een nieuw stuurhuis inkomt.
p.s. wat betekent bhv of bvm?
Gepost: 06 juni 2013 09:20 PM
BVh een half automaat boite Vitesse hydraulique
Bvm is de handbak.
Wat heb je?
mstoffie
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 06 juni 2013 09:26 PM
4 versnellingen handbak
Gepost: 06 juni 2013 10:42 PM
Ok. Check vrije slag kabel. Check boomerang op de bak. Asje lubbert soms uit. Check pedaalhoogte.
Hoe oud is de koppeling?
Gepost: 06 juni 2013 10:44 PM
en kijken of de motor niet te ver naar voren staat.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 juni 2013 10:48 PM
In die koppelingsbout zit een pen: daar 2 verschillende lengte’s. Wellicht altijd al de (te)
lange versie gehad…..........
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 06 juni 2013 11:20 PM
Marc,
als ik het goed begrijp, dan heb je nu dus een nieuw probleem.
Eerst stond je koppelingshefboom scheef: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219176/
Nadat je er samen met JanE een andere bak in gezet hebt. Na de en montage van de bak bleek de koppelings vork krom en ook dat die niet goed gemonteerd zat. Het leek er op dat je dit samen met Jan opgelost had, maar blijkbaar zit het nu nog niet goed.
Ik kan maar 2 dingen bedenken:
-Of zoals Waterman suggereert, zit je motor en bak veel te ver naar voren
-Of bij al dat wisselen van bak, koppelings hefboom, wie weet wat nog meer; zit er nu een verkeerde combi van onderdelen in.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 07 juni 2013 02:01 PM
Waar heb je ruimte om dit te stellen dan? Met mijn motor wissel herinner ik mij geen slobgaten o.i.d?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 07 juni 2013 06:31 PM
De motorsteunen hebben slob gaten en de voorste dwarsbalk ook.
mstoffie
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 07 juni 2013 06:45 PM
Hallo allen,
ik ben morgen bij het Duifje (DS club) misschien zijn er nog meer leden bij dat evenement (altijd gezellig)en kunnen me dan uitleggen hoe je kan zien of de bak te ver naar voren staat.
