Hallo allen,
als ik de koppeling ver intrap dan raakt (zie foto) de koppeling bout het stuurhuis, heeft iemand misschien een idee wat er mis is. Normaal komt de koppelings-bout boven het stuurhuis uit.
alvast bedankt voor het lezen en het bedenken wat het zou kunnen zijn.
Marc
Nee die komt niet boven het stuurhuis uit. Iets is er niet goed. BHV of bvm?
Ik kijk nog ff naar je foto. Waar is het bescherm kapje dat aan de achterkant hoort in het midden van je stuurhuis ? En waarom zit de stofhoes daar niet overheen? Zo komt er vuil in je stuurhuis!!
Waarom zit daar een tiewrap om en geen ligarex?
Binnenkort krijg ik een nieuw stuurhuis. mijn ijzeren kapje is eraf doordat de bout tegen het stuurhuis komt tijdens het sturen. eerst moet ik dit probleem oplossen voordat er een nieuw stuurhuis inkomt.
p.s. wat betekent bhv of bvm?
BVh een half automaat boite Vitesse hydraulique
Bvm is de handbak.
Wat heb je?
4 versnellingen handbak
Ok. Check vrije slag kabel. Check boomerang op de bak. Asje lubbert soms uit. Check pedaalhoogte.
Hoe oud is de koppeling?
Totaal aantal Berichten: 43693
en kijken of de motor niet te ver naar voren staat.
In die koppelingsbout zit een pen: daar 2 verschillende lengte’s. Wellicht altijd al de (te)
lange versie gehad…..........
Marc,
als ik het goed begrijp, dan heb je nu dus een nieuw probleem.
Eerst stond je koppelingshefboom scheef: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/219176/
Nadat je er samen met JanE een andere bak in gezet hebt. Na de en montage van de bak bleek de koppelings vork krom en ook dat die niet goed gemonteerd zat. Het leek er op dat je dit samen met Jan opgelost had, maar blijkbaar zit het nu nog niet goed.
Ik kan maar 2 dingen bedenken:
-Of zoals Waterman suggereert, zit je motor en bak veel te ver naar voren
-Of bij al dat wisselen van bak, koppelings hefboom, wie weet wat nog meer; zit er nu een verkeerde combi van onderdelen in.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
waterman schreef:en kijken of de motor niet te ver naar voren staat.
Waar heb je ruimte om dit te stellen dan? Met mijn motor wissel herinner ik mij geen slobgaten o.i.d?
Du pain, du vin et… Citroën!
De motorsteunen hebben slob gaten en de voorste dwarsbalk ook.
Hallo allen,
ik ben morgen bij het Duifje (DS club) misschien zijn er nog meer leden bij dat evenement (altijd gezellig)en kunnen me dan uitleggen hoe je kan zien of de bak te ver naar voren staat.
