uitvallen servo en remmen.
FelixBr.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 26-06-2011
Gepost: 09 juni 2013 07:55 PM
af en toe (gebeurd niet echt dikwijls) vallen de servo en de remmen van mijn Xsara gewoon uit. Draaien wordt plots zwaar en de druk op de rempedalen gaat niet meer weg. als ik dan snel mijn motor af en terug op zet is het probleem opgelost. iemand een idee waaraan dit kan liggen en hoe het op te lossen?
Gepost: 09 juni 2013 08:09 PM
Dat lijkt op een gebrekkige vacuüm. Ik heb alleen geen idee hoe die wordt geregeld bij deze auto.
FelixBr.
Gepost: 09 juni 2013 08:29 PM
wel hoe het onstaat? is zomaar gekomen.
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 11 juni 2013 04:18 PM
Remmen gaan op vacuum, maar de servo/stuurbekrachtiging gaat via een pomp op de multiriem.
Uitvallen van stuurbekrachtiging kan komen door een slechte/vettige multiriem, en uitvallen van remmen kan een slecht vacuum zijn.
Maar een link tussen die 2 zie ik niet
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
FelixBr.
Gepost: 11 juni 2013 07:04 PM
ik denk zelf eerder aan een slecht contact ergens. ik ga ervan uit dan een slechte/vettige multiriem constant problemen zou veroorzaken. bij mij komt het slechts sporadisch voor.
Mighel
Gepost: 20 juni 2013 11:50 PM
Maar bij de stuurbekrachtiging zit er nergens een “contact”.
ronjo
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 21 juni 2013 01:15 AM
Manocontact nr: 12
Mighel
Gepost: 22 juni 2013 01:28 AM
Het manocontact is geen schakelaar voor de stuurbekrachtiging.
Hij meet de druk in het systeem, en zorgt voor een foutmelding op je dashboard als de druk te laag is.
Zelfde als je oliedrukschakelaar.
Maar het enige wat (naar mijn idee) achter deze beide problemen kan zitten is, als je instuurt bij laag toerental van de motor;
er is weinig vacuum bij een laag toerental, dus de rembekrachtiging werkt minder. En de stuurbekrachtigingspomp maakt ook minder toeren , dus levert minder druk.
Als je remvloeistof en je stuurbekrachtigingsvloeistof oud en vuil zijn, dan kan dat misschien hiertoe leiden.
In ieder geval even mee naar een garage gaan. Als dit gebeurt als je plots moet remmen, dan kun je niet/moeilijk uitwijken, en je remmen doen dus ook maar weinig. Dat is erg prettig voor de diegene die voor je staat.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12648
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 juni 2013 01:49 AM
Die sensor laat geen foutmelding op het dashboard zien, vorig jaar bij een Xsara-2 vervangen, stekker eraf en er gebeurt niets op het dashboard en de stuurbekrachtiging blijft gewoon werken.
Dat ding geeft door aan de ECU dat er druk gevraagd word omdat je aan het sturen ben, de ecu verhoogt dan het toerental, zodat de motor niet opeens een dip krijgt.
De reden dat ik deze sensor heb vervangen is omdat de sensor lekte.
