Beste mensen,
Het probleem, de bestuurdersstoel van onze Saxo 1.1 gaat niet meer voor en achteruit, hoe kan ik dit verhelpen.
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
schroef m ff los , 4 x torx 40 en kijk eens aan de onderkant , kan vanalles zijn natuurlijk.
Hoe schroef je die los als je hem niet meer kunt verstellen?
Kijk eerst eens of er losse prul onder je stoel ligt, verbanddoos oid.
@ paso , daar heb je gelijk in , daarvoor moet ie naar voren en naar achteren idd ,
ik vermoed overigens wel t zelfde als jij , er zal iets tussen zitten ergens.
aan de achterkant zal het wel lukken om hem los te schroeven, maar zoals ik vertel hij wilt niet naar achteren dus dat zal moeilijk los te schroeven zijn vandaar mijn vraag en er heeft niets onder de stoel gelegen
Werkte de snelle stoelverstelling (als de rug gekanteld word) hiervoor?
Zit wel alleen op de driedeurs.
Werkt die nu nog?
Neem een schroevendraaier en steek die langs achter onder de binnenste rail (die tegen de handrem aan), op het platte deel, cm of 5 onder de stoel kom je dan die snelle verstelling tegen, probeer die te liften.
Probleem zal mijnsinziens aan de middenste rail zitten omdat daar de verstelling naar beneden gedrukt moet worden.
Ik vermoed dat de snelle verstelling in de weg zit.
Aan de buitezijde (deurkant) moet de verstelling omhoog en heeft ze alle plaats, raar dat ze daar geblokeerd zou zijn.
Probeer anders eens op de achterbank te zitten en de stoel stevig vast te nemen en links rechts te wrikken, mag met wat kracht zijn dus neem de leuning niet te hoog vast. (mogelijk ga je een klik horen wanneer de verstelling terug op zijn plaats zit).
Nee de stoel kan ik wel kantelen het zit in de rail om de stoel te verschuiven dat is geblokkeerd.
Bedoel je de snelle verstelling van de stoel als je gekanteld hebt (om meer plaats te maken als iemand wilt instappen) of de fijne verstelling om de stoel goed te zetten?
Het systeem om de stoel naar voor te schuiven om meer ruimte te geven of zo als ik lang persoon die de stoel naar achter wil schuiven die zit vast
Dan zou ik dat met de schroevendraaier eens proberen.
Probleem opgelost, grote schroevendraaier er onder gezet lichtjes omhoog geduwd en alles werkt weer. Alleen een probleem met de koeling vrouwlief wou naar haar werk en de temperatuur lampje werd rood gelukkig niet zo ver gereden dus de trein gepakt, Vanavond de thermostaat vervangen lijk mij logisch maar het hij blijft branden. Wat zie ik over het hoofd.
Totaal aantal Berichten: 10740
Heel goed ontluchten. Radiateur, thermostaathuis en achterste verwarmingsslang.
97, dat is 16 jaar, vervang de radiator, wereld van verschil.
Goed dat de stoel weer werkt fijn om te lezen.
Dat ga ik doen, ben niet erg technisch aangelegt maar we gaan het proberen nog, iemand nog aanvullingen hoe en wat vervangen radiator ontluchtn of zo
Koop een vraagbaak.
