Bestuurdersstoel opgelost maar nu temperatuur te hoog
Elvis
Totaal aantal Berichten: 313
Geregistreerd: 20-08-2007
Gepost: 16 juni 2013 12:44 PM
Beste mensen,
Het probleem, de bestuurdersstoel van onze Saxo 1.1 gaat niet meer voor en achteruit, hoe kan ik dit verhelpen.
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 16 juni 2013 01:19 PM
schroef m ff los , 4 x torx 40 en kijk eens aan de onderkant , kan vanalles zijn natuurlijk.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 juni 2013 02:02 PM
Hoe schroef je die los als je hem niet meer kunt verstellen? search
Kijk eerst eens of er losse prul onder je stoel ligt, verbanddoos oid.
MDC
Gepost: 16 juni 2013 02:03 PM
@ paso , daar heb je gelijk in , daarvoor moet ie naar voren en naar achteren idd ,
ik vermoed overigens wel t zelfde als jij , er zal iets tussen zitten ergens.
Elvis
Gepost: 16 juni 2013 05:25 PM
aan de achterkant zal het wel lukken om hem los te schroeven, maar zoals ik vertel hij wilt niet naar achteren dus dat zal moeilijk los te schroeven zijn vandaar mijn vraag en er heeft niets onder de stoel gelegen
paso
Gepost: 16 juni 2013 05:50 PM
Werkte de snelle stoelverstelling (als de rug gekanteld word) hiervoor?
Zit wel alleen op de driedeurs.
Werkt die nu nog?
Neem een schroevendraaier en steek die langs achter onder de binnenste rail (die tegen de handrem aan), op het platte deel, cm of 5 onder de stoel kom je dan die snelle verstelling tegen, probeer die te liften.
Probleem zal mijnsinziens aan de middenste rail zitten omdat daar de verstelling naar beneden gedrukt moet worden.
Ik vermoed dat de snelle verstelling in de weg zit.
Aan de buitezijde (deurkant) moet de verstelling omhoog en heeft ze alle plaats, raar dat ze daar geblokeerd zou zijn.
Probeer anders eens op de achterbank te zitten en de stoel stevig vast te nemen en links rechts te wrikken, mag met wat kracht zijn dus neem de leuning niet te hoog vast. (mogelijk ga je een klik horen wanneer de verstelling terug op zijn plaats zit).
Elvis
Gepost: 16 juni 2013 09:22 PM
Nee de stoel kan ik wel kantelen het zit in de rail om de stoel te verschuiven dat is geblokkeerd.
paso
Gepost: 16 juni 2013 10:06 PM
Bedoel je de snelle verstelling van de stoel als je gekanteld hebt (om meer plaats te maken als iemand wilt instappen) of de fijne verstelling om de stoel goed te zetten?
Elvis
Gepost: 17 juni 2013 08:39 AM
Het systeem om de stoel naar voor te schuiven om meer ruimte te geven of zo als ik lang persoon die de stoel naar achter wil schuiven die zit vast
paso
Gepost: 18 juni 2013 12:06 AM
Dan zou ik dat met de schroevendraaier eens proberen.
Elvis
Gepost: 19 juni 2013 08:11 PM
Probleem opgelost, grote schroevendraaier er onder gezet lichtjes omhoog geduwd en alles werkt weer. Alleen een probleem met de koeling vrouwlief wou naar haar werk en de temperatuur lampje werd rood gelukkig niet zo ver gereden dus de trein gepakt, Vanavond de thermostaat vervangen lijk mij logisch maar het hij blijft branden. Wat zie ik over het hoofd.
Gepost: 19 juni 2013 09:50 PM
Heel goed ontluchten. Radiateur, thermostaathuis en achterste verwarmingsslang.
paso
Gepost: 19 juni 2013 11:39 PM
97, dat is 16 jaar, vervang de radiator, wereld van verschil.
Goed dat de stoel weer werkt fijn om te lezen.
Elvis
Gepost: 20 juni 2013 11:29 AM
Dat ga ik doen, ben niet erg technisch aangelegt maar we gaan het proberen nog, iemand nog aanvullingen hoe en wat vervangen radiator ontluchtn of zo
Gepost: 20 juni 2013 08:37 PM
Koop een vraagbaak.
