Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 26-10-2011
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Héél graag wil ik a.s. dinsdag de ID20 beschikbaar hebben voor een rit naar Amsterdam.
Vandaag haalde ik haar uit de stalling en na een tijdje begon het acculampje te branden. Richtingaanwijzers deden ook niks meer. Na het afzetten van de motor, kon ik wel nog opnieuw starten. Ik vermoed dat de Godin niet bij laadt. Dynamo probleem? Heeft een ID een spanningsregelaar? Kan die defect zijn?
En belangrijkste vraag: wat kan me gebeuren als ik de auto wel gestart krijg?
Valt zij dan stil op het moment dat de accu helemaal leeg is?
Dyane 6-400 Mixta 1984 (Espana) & Ami 8 berline 1970 (Frans) ![]()
Totaal aantal Berichten: 43796
Zeker eerste alle zekeringen nazien, vooral omdat de raw’s het niet meer doen!
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Koplampen ook niet meer als gloeiende spijkertjes…
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
De groene zekering heeft het loodje gelegd. Ik heb hier geen schema met welke zekering voor wat is. Komt groen overeen met r.a.w’s en dimlicht?
Raw’s en spanningsregelaar zitten op die zekering. Gaat die stuk dan laadt ie niet en gaan de dimlichten vanzelf zwakker branden.
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Aha, vandaar w.s. ook het hoge voltage van de zekering.
Top! Dankjewel voor je hulp op afstand. Morgen zekeringen kopen!
Totaal aantal Berichten: 25905
En de reden dat ie springt oplossen!
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Hmmm, toch ook nog ergens anders naar kijken? Kan een zekering niet gewoon “op” zijn?
Totaal aantal Berichten: 10789
Normaliter niet, nee.
Eerst even een nieuwe halen en kijken of ie heel blijft. 20 Amp is prima.
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Lokale garagist had alleen nog 5A/250V liggen. Alles doet het weer.
Weet alleen niet of het iets uitmaakt dat er hoger voltage in zit dan oorspronkelijk.
nee. dat maakt niet uit…maar 5A is wel weinig..
5A is veel te weinig, moet minimaal 16 A in, dus eventjes de juiste kopen. 16 A bestaat niet meer, dus 20 A halen.
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Er kwam 5A/32V uit… Dat is dan misschien ook de reden dat ‘ie ermee opgehouden is?
vrijwel zeker ja.
Voltage maakt niet uit zolang het minimaal 12V is. Amperage maakt wel uit.
