rode lamp
Ramon2cv
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 03-08-2003
Gepost: 18 juni 2013 11:51 PM
hi
sinds ik wat groot onderhoud heb gedaan aan mijn ds break, werkt mijn rode stop lamp niet meer, het enige wat aan gaat is de stop lamp met het olie druk lampje, zodra motor loopt alles uit. dus mijn water temp en hydroliek lamp doen het niet meer,
ik heb stuurhuis vervangen
123 onsteking
rem accu
blokken en schijven
lekzakken
waar moet ik zoeken naar dit probleem?
ramon
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 19 juni 2013 09:08 AM
Heb e je klokken unit losgehaald? Achterop zitten 3 stekkers (wit, geel en groen) Indviduele stekers hierin willen wel eens loskomen wanneer je de grote stekers weer terugdrukt.
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 19 juni 2013 10:37 AM
Watertemp lampje gaat bij contact nooit aan. Dat kan je alleen testen door op de rechter drukknop te drukken. Olie moet wel aangaan, en hydraulique ook.
Ramon2cv
Gepost: 19 juni 2013 11:29 AM
de controle button werkt gewoon alle lampen gaan aan. behalve de hydroliek, zit er nergens een stekertje of massa oid onder de motorkap.
ramon
Gepost: 19 juni 2013 11:33 AM
yep. heb je een remknop of een pedaal?
charlesdegaulle21
Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Gepost: 19 juni 2013 11:45 AM
Een break heeft toch altijd een remknop? (origineel dan)
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Gepost: 19 juni 2013 12:38 PM
Aaah niet gezien. Dan zit je draadje op de drukdoos bij je hoofdremcylinder.
Gepost: 19 juni 2013 02:00 PM
Even voor de duidelijkheid; gaat de hydraulieklamp wel aan met de drukknop?
Gepost: 19 juni 2013 02:47 PM
ramon
JAN!!!
Gepost: 19 juni 2013 03:54 PM
Joris, je kan het op verschillende manieren lezen. Daarom vroeg ik het.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 19 juni 2013 10:20 PM
Natuurlijk zitten er meerdere stekkertjes her en der, maar:
1) Van de drie rode lampjes horen alleen die voor Oliedruk en Hydrauliek te gaan branden als je het contact aanzet (en er in betreffende systemen geen druk meer is).
Constatering: De lamp voor de Hydrauliek doet dat nu niet meer.
2) Als je op de lamptestknop drukt moeten ze wél alle drie branden (met de knop sla je alle bedrading onder de kap over).
Zou het lampje dan niet gewoon stuk zijn….?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 19 juni 2013 10:56 PM
Of krijgt geen + achter het dashboard.
Ramon2cv
Gepost: 02 juli 2013 03:01 PM
het gekomen sind het groot onderhoud, alle lampen doen het, met het knopje gaan ze alle drie aan! plus de grote stoplamp
loopt het draadje vanaf de remdrukknop via de motorruimte naar boven?
ramon
Gepost: 02 juli 2013 03:33 PM
nee. Hij gaat achter het dash een kabelboom in.
Ramon2cv
Gepost: 02 juli 2013 08:54 PM
maar daar ben ik niet geweest. pakt hij geen massa of plus ergens rond om de bobine?
r
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 03 juli 2013 02:30 PM
Misschien helpt dit:
De ‘+’ komt van contactslot draad geel, bus mauve, draad nummer 9, aansluiting 6
hier in een ander schema, midden bovenaan
Du pain, du vin et… Citroën!
