53 van de 131
« Eerste  < Vorige 51 52 53 54 55 Volgende >  Laatste »
ID/DS te koop
Totaal aantal Berichten: 9373
Gepost: 19 juni 2013 09:11 PM
  [ # 781 ]
Dat snap ik ook niet.” Stuurt veel fijner”
Maar een goed stuurhuis is natuurlijk wel een must,dit voorjaar er ook eentje in laten zetten.
Ik heb nu geen last meer van “speling” en lekkage.( ik had een soort van dood stukje als het stuur in de rechtuit stand stond)
Dus das dan wel weer fijn.
VgF
Gepost: 19 juni 2013 09:17 PM
  [ # 782 ]
Citrotech maakt ze nu beter als nieuw, zij hebben nu de machines die ze in de jaren 50,60,70 niet hadden om de cylinders haarfijn af te draaien..
Dit konden ze toendertijd ook wel.
Maar de DSen werden gebouwd voor tien jaar en niet om eeuwig mee te gaan Wink
Ik durf haast te zeggen dat ze toen meer vakmanschap hadden dan tegenwoordig .
VgF
takkie swee
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 02-06-2009
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
Gepost: 19 juni 2013 09:19 PM
  [ # 783 ]
Ik ben al eens bij Citrotech geweest, rondleiding gehad, mooi bedrijf!!
Kosten geloof ik rond de 1000 euro voor een gereviseerd stuurhuis?
Enfin, dat tikken, zou dat toch speling kunnen zijn bedoelt gij?
Ik bemerkte overigens geen interne lekkage, pomp tikte niks en niemendal wil ik maar zeggen
En zo ja, als het klein beetje speling is, hoeveel mag dat zijn voor de APK gaat sputteren? Wordt dat snel erger?
Gepost: 19 juni 2013 09:20 PM
  [ # 784 ]
Nou ja op meerdere vlakken vergeleken met mijn oude stuurhuis.
Idd geen dood stukje meer. De oude stuurde de ene kant zwaarder dan de andere (ok, dat lag aan mijn oude want dat hoort niet).
Stuurt iets zwaarder, wat eigenlijk wel fijn is. De nieuwe reageerd beter en is meer precies, waardoor je een veel strakker stuurgedrag krijgt.
Met de oude was het allemaal wat zoekerig bij hogere snelheden op de snelweg, dat is ook weg.
Het stuurhuis is ook een onderdeel van hoe de voorwielen vast zitten, dus geeft echt op meerdere vlakken een fijne verbetering.
Gepost: 19 juni 2013 09:22 PM
  [ # 785 ]
Je bedoeld dus gewoon dat je oude stuurhuis echt op was,net zoals de mijne Wink
Gepost: 19 juni 2013 09:25 PM
  [ # 786 ]
VgF
Naar wat ik van meerdere DS kenners begrepen heb zaten ze toen in de fabrieken de plungers gewoon te passen in de stuurhuizen, net wat het mooiste paste. Ze hadden toen nog niet de toleranties die de apparatuur van Citrotech nu wel heeft.
Er zijn ook genoeg DS specialisten die alleen die van Citrotech inbouwen, dat zeg natuurlijk ook wel iets Wink
Ja dat ook Wink
Gepost: 19 juni 2013 09:28 PM
  [ # 787 ]
Dit zijn natuurlijk wel de beste op dit moment,maar dat ontken ik ook niet
VgF
Totaal aantal Berichten: 43466
  [ # 788 ]
VgF
Eens met Frank. In 1950 kon citroën plunjers en boringen maken met een precisie van 1 duizendste millimeter.
Totaal aantal Berichten: 10636
Gepost: 19 juni 2013 09:32 PM
  [ # 789 ]
VgF
Dat was alleen het eerste jaar zo, er waren 3 klassen. Daarna hadden ze het helemaal onder de knie met klimaatregeling. stofvrij enzovoorts. Dat werd pas gangbaar bij de fabricage van chips maar ja, de toleranties die voor deze componenten nodig waren waren destijds ongehoord in de auto-industrie.
De passing moest krap genoeg zijn voor drukopbouw en ruim genoeg om iets lhm te laten lekken voor de smering. O-ringen zorgden er namelijk voor dat de zaak onnaukeurig werkte vanwege de wrijving.
takkie swee
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
Gepost: 19 juni 2013 09:34 PM
  [ # 790 ]
Jajaja, reteinteressant allemaal, die Citrotech, en als het een keer nodig is zal ik zeker daar mijn toevlucht zoeken maar we drijven een weinig af van mijn vraag:
Wordt die speling allengs erger of kan dat jaren goedgaan en is dat een klus voor de nabije toekomst waar ik wat op kan afdingen? Smile
Gepost: 19 juni 2013 09:35 PM
  [ # 791 ]
Helemaal mee eens dat Citroën toen voorliep op de rest, wat er aan machines niet was maakten ze zelf om aan de eisen te voldoen.
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 561
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 20 juni 2013 12:38 PM
  [ # 792 ]
De vraag is natuurlijk of die klik uit het stuurhuis komst of ergens anders vandaan.
Iedereen begint meteen over een stuurhuis vervangen (van Citrotech).
Totaal aantal Berichten: 25739
Gepost: 20 juni 2013 12:44 PM
  [ # 793 ]
idd eerst weten waar die klik vnadaan komt. stuurhuizen die niet lekken hoeven meestal niet vervangen worden.
takkie swee
- XM 2.0 LPG
- ID/DS DSuper
Gepost: 20 juni 2013 01:08 PM
  [ # 794 ]
Inderdaad, dat was nou juist mijn vraag. Dank. Ik snap ook wel dat je dat niet zo over internet makkelijk kan beoordelen.
Het was overigens bij DS advies, puike club daar toch over het algemeen begrijp ik. Dus kan ik dat toch gewoon in alle eerlijkheid benoemen?
Maarja, verkooppraatjes houden kan natuurlijk iedereen ... Smile
Gepost: 20 juni 2013 01:29 PM
  [ # 795 ]
Met DS Advies gaat het op het moment effe iets minder:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221808/
Ze gaan wel door, maar het is nog niet bekend in welke setting..
53 van de 131
