hallo,
Na de stortbui van vanmiddag is mijn cx 2.5trd deels volgelopen met water bij de voetenbak.
( 20-40 hoog en snel stromend water, langs de stoeprand, daar waar de auto stond)
bij het verplaatsen van de auto koppelde de cx ander dan anders. toch maar even een testritje gemaakt.
Na 5 km oliepeil van versnellingsbak gecontroleerd, allemaal belletjes erin en,zo lijkt het ook water.
En het oliepeil van de versnellingsbak is ook hoger geworden.( 5-8 mm boven de 2 streepjes) en zelfs in de accu bak lag wat water.
Oliepeil van het blok is ok.
vraag;Kan er ergens water in de versnellingsbak lopen. (peilstok zat er in) en is het asap vervangen van de olie
voldoende of moet er meer gebeuren.
Folkert
Gewoon snel vervangen. Als er dan nog wat water inzit verdampt dat wel bij een wat langere rit.
Totaal aantal Berichten: 9413
Eens ,met snel vervangen.
Maar de versnellingsbak is dicht ,dus hoe kan er nu water in? En geen olie uit?
Snap dat olie dikker is,maar is dit ook als er olie aan de ene kant zit ,dan kan er naar mijn,mening geen water aan de andere kant in.
Dus dit snap ik niet.
VgF
De bak is niet dicht Frank, aan de bovenzijde zit een ontluchting en daar kan echt water door naar binnenkomen.
Water in een versnellingsbak? Nog nooit gehoord, maar blijkbaar kan het?! (al snap ik het ook niet
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
folkert8 schreef:Na de stortbui van vanmiddag is mijn cx 2.5trd deels volgelopen met water bij de voetenbak. ( 20-40 hoog en snel stromend water, langs de stoeprand, daar waar de auto stond)
Als het water zo hoog staat, heeft het water tijd genoeg om ergens een opening te vinden…... Ik denk dat er nog aardig wat druk achter zit zo langs die stoeprand.
waterman schreef:De bak is niet dicht Frank, aan de bovenzijde zit een ontluchting en daar kan echt water door naar binnenkomen.
Daar zit bij mij een stop in .
Ben effe aan het denken,maar lijkt op een vetnippels met een wit busje erop.
En de ontluchting / beluchting zit hoger dan die veertig centimeter water
VgF
Die dop dicht niet af. Er kan lucht en dus water langs.
Snap ik ,maar die zit hoger dan een halve meter.,dus dat snap ik niet.
Totaal aantal Berichten: 15919
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Als het water veertig centimeter hoog staat en stroomt, dan stroomt het hoogstwaarschijnlijk over de bak heen…
Zal morgen eens meten ![]()
Dank voor alle reacties,
Zal vanmiddag olie aftappen en kijken hoeveel water er inzit.
Ik was niet thuis maar denk dat het 30-60 minuten heeft geduurd
Het water is zeker tot onderaan de accubak gekomen. De dennenaalden blaadjes en troep hangt
aan de binnenkant van de radiator (5 - 10 cm vanaf de onderkant).
Vanmorgen oude kranten in de auto gelegd om het vocht er uit te krijgen.
(Garage en bijkeuken ook weer droog gekregen. Het regenwater is op zich niet vervelend het zijn meer de eternsresten van de “day after"die minder plezierig zijn.
Totaal aantal Berichten: 26097
Inderdaad olie eruit en mischien kan je de bak heet maken met een verfstripper om vocht dat erin zit te verdampen.
Water in de bak betekent misschien ook wel water bij de motorolie heb je deze ook gecontroleerd??
nee. want de opnening voor motorolie zit bovenop het blok. Zo hoog stond het water niet..
