Hallo allemaal,
Sinds afgelopen week heb ik een probleem met mijn koppeling. Het begon als volgt. Als ik voor een stoplicht stond en in de 1 weg wilde rijden leek het alsof het koppelingspedaal achter het rempedaal bleef hangen. Bij het opkomen bleef hij steken en na nog eens intrappen kwam hij meestal weer op.
In eerste instantie dacht ik dat het matje in de weg lag maar dit was niet het geval. Die heb ik eruit gehaald en hij deed het daarna weer.
Afgelopen vrijdag hield hij er plots helemaal mee op. Bij het intrappen voelde ik geen druk meer het pedaal blijft hangen. het lijkt alsof hij de koppelingsplaten niet meer goed koppelt Door met het gas te spelen kreeg ik het voor elkaar om met c.a. 50 km per uur thuis te komen.
Ik heb aardig wat speling in de versnelling echter schakelt hij prima. Door het pedaal met de voet omhoog te drukken leek ik wat grip te krijgen op de versnelling.
Is er iemand die dit probleem herkend en mij een tip kan geven.
Uiteraard heb ik in dit forum lopen zoeken en op het forum van de axclub maar helaas nergens dit euvel terug kunnen vinden met een evt oplossing(wellicht haal ik een aantal termen door elkaar maar dit is voor mij onbekend terrein)
wat ik niet kan dat leer ik wel
Berlingo onderweg
Ex: AX 1.1 spot NV-GV-76, ZX 1.4 reflex GS-NN-27
Totaal aantal Berichten: 43941
Maakt de boel ook een raar geluid?
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Ik denk dat het lager door de drukgroep is gesleten. In dat geval zal de koppelingsset vervangen moeten worden. Het kan ook zijn dat de kabel stuk is óf dat de hevel is ingescheurd.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Ik heb niet het idee dat hij anders klinkt dan normaal. Uiteraard maakt hij meer herrie door de hoge toeren. Trap koppeling in gas erbij koppeling los rn hij begint te loeien. Gas terug naat minder toeren en hij lijkt dan wel in de versnelling te schieten. Bij te snel gas bij geven lijkt hij uit de versnelling te schieten en begint weer te loeien. Door het pedaal met de voet omhoog te duwen lijkt hij weer “grip” te krijgen en klinkt hij in mijn beleving normaal.
Berlingo onderweg
Lijkt op een versleten koppeling..
Totaal aantal Berichten: 1271
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Veren losgesprongen en tussen de platen blijven hangen?
drukgroep of het vork .
Bak van de motor halen vrees ik.
