12 van de 14
« Eerste  < Vorige 10 11 12 13 14 Volgende >
Bram’s Bx 1.9 TRS 1986 Type 2 Automatic—> Verleden tijd….
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 04 juni 2013 09:07 PM
  [ # 166 ]
Nice!
En het scheelt ook een hoop drek op de deuren.  Wink
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 04 juni 2013 10:35 PM
  [ # 167 ]
Netjes hoor!!!
Ze wordt straks nog het mooiste meisje uit de straat. (is ze eigenlijk al.)
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 05 juni 2013 12:20 AM
  [ # 168 ]
Mijn dank Coen en Dirk Smile
Ik hoop dat het vooral opspattende steentjes van de deuren weg houdt, dat zou niet verkeerd zijn Wink
Nou Dirk, we hebben ook nog een hele lieve Dyane in de straat, blauw met groen etc Very Happy
http://www.citroengsa.nl
Totaal aantal Berichten: 5589
- BX 1,4
Gepost: 05 juni 2013 12:25 AM
  [ # 169 ]
Netjes hoor, das ook de rede waarom ik ook spatlappen erop zette. Geen modder meer op de deuren, en een soort van roest preventie.. Laughing
Citrofreak Bram
Gepost: 16 juni 2013 11:56 PM
  [ # 170 ]
Leuk, ik ben zaterdag gespot in Rhoon.
Staat bij gespot & gepost BX, op pagina 239 Very Happy
Vanmiddag weer is bezig geweest.
Iets wat al lang op mn lijstje stond was de vliegende schotel met plastic stokjes vervangen voor een wat jonger exemplaar met stalen stokjes.
Die lag al een tijdje klaar, en ik ben er zelfs in geslaagd om de originele rubberen ringen en uiteraard ook de plastic vleugelmoeren te bemachtigen.
Helaas had ik geen nieuwe lampjes liggen, maar wel nog 3 klokkenspellen, dus daar heb ik lampjes uit gehaald die zelden branden Wink
Nu zie ik dus gewoon zoals het hoort, dat mn richtingaanwijzer naar links aanstaat, de stoplamp doet het weer en het P-lampje.
Tevens had ik steeds vaker last van een weigerende toerentellen en oliepijlmeter.
De toerenteller sprong dan vrolijk heen en weer, en van de oliepijlmeter ging het lampje branden, en de meter ging uiteraard niet omhoog omdat de motor draait, dus de olie vliegt lekker door de motor Wink
Blijkt gewoon de stekker wat lossig te zitten, dus alle stekkertjes wat dichter gebogen en het werkt weer als een tierelier.
Daar wor je toch blij van Smile
Minder is wel weer dat tijdens de demontage van de teller uit de vliegende schotel een scheur is ontstaan in het glas van het klokkenspel, en ik alleen maar Veglia klokkenspellen heb liggen, terwijl er een Jeager in mijn Bx zit Sad
Gelukkig valt het helemaal niet op, dus als ik een ander klokkenspel tegenkom gaat dat erin, maar tot die tijd kan ik er wel mee leven Wink
Ik ben een beetje van mn principe afgestapt, want ik heb er ff een GTi stuur in gezet (komt uit de laatste GTi van Timo), omdat ik dat toch wel vele malen lekkerder vind sturen.
Ff aankijken, waarschijnlijk gaat het wel weer terug naar de originele situatie, maar goed….
Tevens heb ik vorige week 2 kentekenverlichting-units in de vaatwasser gedaan, en die heb ik er vanaaf ook gelijk ff in gezet.
Helaas brak daar weer zo’n pootje vanaf, dus er moet nog ff 1 andere in.
Ach ja, er moet wel eens wat tegen zitten he, haha.
Links komen uit de auto, rechtse uit de vaatwasser Wink
Citrofreak Bram
Gepost: 17 juni 2013 12:14 AM
  [ # 171 ]
Nog ff gekeken int donker.
Het werkt weer perfect!
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 17 juni 2013 01:48 AM
  [ # 172 ]
brand ook het lampje van het autotje groen waaraan je kunt zien of de deuren open staan Razz?
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Citrofreak Bram
Gepost: 17 juni 2013 05:00 AM
  [ # 173 ]
Ik heb mn deuren schermpje naast het muntenbakje zitten Smile
banaanepit
Gepost: 17 juni 2013 12:54 PM
  [ # 174 ]
maar dat autotje hoort ook groen licht te geven in t donker Razz
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 17 juni 2013 01:13 PM
  [ # 175 ]
Jaegertableaux <3
Citrofreak Bram
Gepost: 27 juni 2013 12:05 AM
  [ # 176 ]
Gisteren de bolletjes rondom gevuld.
Scheelt weer een stukje vergeleken met voorheen.
Echter blijf ik vooral achter wat stug vinden, ondanks dat het buitenaf soepeltjes voelt.
Misschien toch maar is aan comfortbollen denken Wink
De hoofdveerbol was dood, dus daar is een andere op gegaan.
Nu is het een stuk rustiger zonder dat irritante getik onder de kap vandaan Wink
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 27 juni 2013 04:00 AM
  [ # 177 ]
En de sensortjes al vervangen dan?
Citrofreak Bram
Gepost: 27 juni 2013 10:25 AM
  [ # 178 ]
Euhm,  sensoren….
Weet ff niet wat je bedoeld Sad
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 27 juni 2013 11:20 AM
  [ # 179 ]
Die deurdingen die je meegenomen hebt uit mijn TZI? Razz
Citrofreak Bram
Gepost: 27 juni 2013 03:32 PM
  [ # 180 ]
Nee joh, haha.
Die liggen in het voorraadbakje.
Zodra nodig, monteren Wink
12 van de 14
