Totaal aantal Berichten: 5540
Klinkt als de octupus kapot is..
Citroën das très bien!!!
Die zit daar niet. Dit lijkt me die dikke slang die in een U bocht voor de radiateur loopt?
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
dat metaale buisje wat uit de moter loopt, de octopus zit er boven. tis het enige metaale buisje voor waar je de bevestegings schroeven ziet. als ik het buisje had was ie in prenciepe een half uur erna gemaakt.
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Erg duidelijk!
banaanepit schreef:Dat metalen buisje dat uit de motor loopt. De octopus zit er boven. Het is het enige metalen buisje waarvan je de bevestigings schroeven ziet. Als ik het buisje had, was ie in principe in een half uur gemaakt.
Sorry, ik kon het niet laten
manman,wat een vouten. Ik moest echt ontcijferen waar je het nou over had. ![]()
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
..ontcijferen wat ‘ie schreef, nu nog bedenken wat ‘ie bedoelt. ![]()
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Loopt Gloria op LHM?! Een metalen buisje dat uit de motor komt… Jaaaaja. Snappernixvan.
Post eens een foto met wat pijltjes, wellicht wordt het e.e.a. dan wat duidelijker.
jah erg lastig als een dyslectische en A-technische jonge iets moet uit leggen over motoren
maar ik zal een foto posten ![]()
Ik neem aan dat je als dyslectisch persoon juist heb leren omgaan met een Word spellings controle…
Als je die gewoon gebruikt voordat je een post hier doet dan scheelt al een groot deel van je fouten.
Lees daarbij je zin ook nog eens goed na of het wel klinkt als een goed lopende zin.
de spellings controle werkt niet goed, hij herkent ‘spellings’ niet eens als een Nederlands correct woord, en de andere keer staat die in het Engels.
daarbij komt dat door een hersenvlies ontsteking op jonge leeftijd mijn taal gedeelte totaal geruïneerd is. waarschijnlijk heb ik als gevolg van die beschadiging door die zelfde ontsteking sinds 2008 mijn groniesche hoofdpijn, en mijn groniesche spierklachten. de rede waarom ik de BX heb.
Ik wou dat ik het vaker zag.
Deze reacties zijn niet om jou de grond te boren Kevin, maar hoe duidelijker jij over komt, hoe beter wij jou kunnen helpen. Ik weet niet welke browser je gebruikt, als je chrome zou gebruiken zit er al automatisch een spelling controle op. En alles nog een keer goed doorlezen wat je getypt hebt.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Plaatje is duidelijk! Dat is de leiding van de pomp naar de debietregelaar (je hebt stuurbekrachtiging toch)? Die is volgens mij niet meer nieuw te krijgen, maar zit wel in veel BX’en. Een 2e hands exemplaar zou te vinden moeten zijn.
Nou zeg. Hou eens op met dyslexie te veroordelen. Banaanepit post al tijden op dit forum en als je een beetje je best doet snap je toch wel wat er staat?
Mijn trucje is om even hardop voor te lezen wat iemand met dyslexie heeft geschreven, dan kan je er vaak ineens iets van maken!
Mooi klote van die leiding!
Ben wel benieuwd welke leiding het is, dus inderdaad plaatjes gewenst zodat ik kan kijken hoe die leiding in mijn bx eraan toe is.
Dyane ‘81 blauw met bruine roest, broemt altijd goed
BX 16 RE BREAK K6 ‘89 AKA Das Boot 19TZI
HY ex-brandweer ‘77, restauratie te volgen op: https://www.facebook.com/groups/149847185089247/
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000 -kopen?-
Plaatje is duidelijk toch? HD leiding vanaf de pomp.
