15 van de 26
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
123-LPG: Pools alternatief, nu incl katalysator
ppvandep
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 18-01-2009
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 01 juli 2013 02:30 PM
  [ # 211 ]
De set van de website is £125 en dan komen er nog verzendkosten bij en VAT. Als je de set via een garagebedrijf inkoopt kan je de belastingverleggen. Dus dan koop je de set zonder Engelse omzetbelasting. Tot slot moet je iets rekenen voor het koersverschil tussen de GBP en de Euro.
De set is verder helemaal kompleet, dus inclusief een lambdasonde en mooie bout om in de vlampijp te lassen. In het uit-en-in-bouwen van de vlampijp gaat de meeste tijd zitten. Egbert laste de bout zo in dat de lambdasonde een beetje schuin naar beneden de pijp in staat. Dan kan er geen vocht in komen, want dat is niet zo goed voor de lambdasonde. En bij LPG komt na/bij de verbranding meer vocht vrij, dacht ik…
Overigens vandaag boodschappen gedaan en dus vaak starten - stoppen. Niet ideaal, maar wel om ervaring op te doen. Als de lambdasonde en de motor koud zijn, dan duurt het eigenlijk maar heel even en dan begint de lambdasonde al te werken. In een eerdere post vertelde ik al dat de motor van stationair naar rijden een beetje inhield. De verhouding gas en lucht zit dan niet goed. Vandaag merkte ik heel duidelijk dat ik in het begin naar een 1500tpm moet gaan om met een koude motor&sonde; makkelijk weg te kunnen rijden en dat loopt gaandeweg terug naar 1000tpm. Het stationair toerental is op dit moment een 750tpm. Ik heb daar het idee dat ik deze nog een beetje lager kan zetten, maar het rijdt nu eigenlijk onder alle omstandigheden fijner dan voorheen.  Smile
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2982
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 01 juli 2013 03:22 PM
  [ # 212 ]
camemBert schreef:
Ik heb nog een lambda sonde van mijn Clio 1996, hoe weet ik of die hierbij past?
Ja die past. Je kan hem ook testen: In een gasvlam houden en kijken of hij 0,45 volt afgeeft. Je moet even uitzoeken welke draden. Vaak: 2 witte is voorverwarming, hoef je niet te gebruiken. Een grijze en een zwarte: hier de meetspanning. Na de test onthouden welke de + en - zijn.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
ppvandep
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 04 juli 2013 03:47 PM
  [ # 213 ]
Vandaag getankt! 1:7,6 (13,1:100)! Dat is geen hele grote verbetering tov het jaarlijks gemiddelde. Maar wel qua gevoel op het gas en het rijden in het dagelijks verkeer.
Ik kan echt zeggen ik kan rustiger met het verkeer mee kan komen, eerder opschakelen naar een hogere versnelling en daardoor rijd het voor mij prettiger.
Wat me gisteren overigens opviel bij het regenachtige weer was dat het metertje in het rood bleef staan. Ik heb uiteindelijk de stelschroef een beetje dicht gedraaid en toen kreeg de elektronica het weer geregeld. Egbert gaf in zijn lezing en volgens mij ook hier al aan, dat bij wisselende weersomstandigheden toch nog wel het een en ander een beetje bijgesteld moet worden. Ik heb vandaag, zonnige dag, de ‘kraan’ weer verder opengezet en heb weer actie, anders blijft het mengels op te arm staan.
Ik ben benieuwd hoe het de rest van het jaar zich dit gaat ontwikkelen. Ik houd jullie op de hoogte.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 04 juli 2013 05:54 PM
  [ # 214 ]
Kan je dat bijstellen achter het stuur doen, of alleen onder de motorkap?
Ik heb trouwens de set ook besteld!
Du pain, du vin et… Citroën!
ppvandep
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 04 juli 2013 06:57 PM
  [ # 215 ]
Nee, dat moet onder de motorkap. Maar ik was gisteren te snel met ingrijpen. Ik denk zelf dat het vooral in de winter en de zomer een rol gaat spelen en de rest van de tijd eigen lijk dezelfde stand aangehouden kan worden.
Goed om te horen dat je een set hebt aangeschaft. Als je hulp nodig hebt roep maar!
dsvitesse1
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 10-08-2003
Gepost: 05 juli 2013 12:28 AM
  [ # 216 ]
Hallo, ik ga ook set bestellen. Eens kijken of ze wat kwieker wordt.
gr
Harry Martens
Egbert
Gepost: 05 juli 2013 12:36 AM
  [ # 217 ]
Dit wordt echt interessant. Straks wordt het nog een epidemie!
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 25696
Gepost: 05 juli 2013 10:54 AM
  [ # 218 ]
Aangezien egbert mijn DS heeft gekocht mocht ik in de break rijden tot de steely klaar is.. Morgen zou ik de break terug gaan brengen maar ze stuurde opeens erg zwaar…
Heee, dat spoor lag er eerst niet:
Hmm niet goed…
na 5 minuten stilstaan nog steeds druppelen. Als de motor loopt is het een straaltje..
http://godelind.home.xs4all.nl/DS/egbert2.MOV
Gepost: 05 juli 2013 03:51 PM
  [ # 219 ]
De oplossing is simpel. Egbert komt met de trein en mijn oude stuurhuis naar bussum en klust em erin!!
Egbert
Gepost: 05 juli 2013 05:04 PM
  [ # 220 ]
De net nieuw gelegde straat in Bussum is nu ook ingewijd!!
http://www.ds-tt.nl
ppvandep
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 05 juli 2013 08:27 PM
  [ # 221 ]
Iets in het gat en dan naar Egbert rijden? Is dat niet makkelijker?
Egbert
Gepost: 05 juli 2013 09:25 PM
  [ # 222 ]
Helaas niet: dan blaas je de harmonica rubbers op en spuit het er daar vervolgens uit. Een interne hogedruk afsluiting van het stuurhuis is totaal doorgeslagen
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 43391
Gepost: 05 juli 2013 09:32 PM
  [ # 223 ]
Slangetje er op, klemmetje er omheen, slang naar het lhm vat, klaarrrrrrr.
ppvandep
- ID/DS DSuper 5
Gepost: 05 juli 2013 09:58 PM
  [ # 224 ]
Hahaha, waterman, jij bent echt van de leuke oplossingen!! Ik mag dat wel.
Egbert
Gepost: 05 juli 2013 10:05 PM
  [ # 225 ]
Als je dat aandurft. Dit is ook waarom ik die nippel daar geplaatst heb, maar meer voor het geval er een beetje lekkage is.
Ik zou het geweldig vinden als jullie morgen mijn DS op die manier bij mij afleveren op weg naar Borculo!
Ik hoor het wel
http://www.ds-tt.nl
15 van de 26
