Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Het wordt weer tijd dat ik dit draadje weer ga bijhouden!
De dame is inmiddels alweer een tijdje uit de stalling en ik geniet van iedere kilometer!
Inmiddels is er wel een “to do” lijstje;
*stuurhuis lekt intern en het duurt steeds langer voordat het systeem op druk is;
ik heb een goede gebruikte klaarliggen (bij chyparse op de testbank gehad).
*er lekt ergens k.v.s.
*waarschijnlijk lekkende klepseals; de dsuper verbruikt weinig olie, maar bij remmen op de motor in de bergen (vooral met de caravan) begint ze een beetje te roken…
(en ze mag binnenkort weer voor de apk)
Maar de komende tijd vooral genieten;
paar weekenden weg met de constructam en in juli weer naar frankrijk!
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Morgen krijgt de dame groot onderhoud en hopelijk een nieuwe APK.
Dit is het lijstje voor de garage, normaal sleutel ik mee, maar helaas wordt mijn dochter morgenvroeg geopereerd, dus waarschijnlijk mag Herman het meeste zelf doen:
Hier mijn lijstje, afhankelijk van het verloop van mijn dag zie je me vanmiddag hoop ik…
*Stuurhuis vervangen; voor de achterbank ligt een door chyparse getest stuurhuis, deze was volgens hen goed.
*Tijdens de winterstalling heeft de DSuper een paar liter KVS verloren; ik heb het lek niet kunnen traceren, volgens mij ergens aan rechts onder de radiator, wil je kijken of je iets kunt ontdekken en dit eventueel verhelpen? Het lijkt er op dat dit lek weer dicht zit, ik heb aan het begin van het seizoen een paar keer KVS bijgevuld, maar nu alweer een tijd niet (en het systeem zit vol).
*Hoes voor de radiateur. (er zit een 2300 injectie koelsysteem in maar nog met de verkeerde hoes).
*De HD leiding die uit de pomp komt (volgens mij) lekt, ik heb hem al eens aangedraaid. Hopelijk verhelpt een nieuw rubbertje de lekkage…
*Als gevolg hiervan zijn de remmen en schijven nat; schoonmaken of vervangen.
*Nieuwe voorbanden;
*Zou je het reservewiel en het wiel rechtsvoor willen wisselen? Het wiel rechtsvoor heeft een ei vorm en geeft een trilling tussen de 100 – 110 km./u
*Zou je de sporing / uitlijning willen controleren? Ik zag dat 1 van de voorbanden scheef is afgesleten.
*Groot onderhoud;
Gewoon de standaard dingen; olie en filters (ook graag bakolie), doorsmeren, nieuwe bougies, kleppen stellen, …
En nieuwe APK
Dat is een flinke lijst. Ik betwijfel of dat in 1 dag gaat lukken.
Sterkte met je dochter.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Dank je Egbert! Hoe is het met jou nu eigenlijk?
Weer helemaal hersteld?
Maar met de kilometers die ik maak en de helaas erg beperkte tijd die ik heb lopen de klussen de laatste tijd een beetje op…
Het stuurhuis was eigenlijk bedoeld als projectje voor afgelopen winter;
En toen kreeg vrouwlief een hernia en daarvan gaat het herstel helaas traag; ze is nog aan het revalideren maar heeft nog wat uitval in haar been en voet Met een dochtertje van ruim een jaar en een fulltime werkweek houd ik net genoeg tijd over om een keer tussendoor kleppen te stellen of er een emmer sop over te gooien…
Net zoals de klepseals die ik nog moet plannen
(Olieverbruik is minimaal dus dat moet maar even wachten)
Dus dan toch maar even e.e.a. uitbesteden…
met een beetje geluk kan ik zelf nog wat doen en als Herman geen oproepen krijgt lukt het hopelijk in een dag
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Heel veel succes met je dochtertje morgen!
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
De dame heeft inmiddels weer groot onderhoud gehad en een nieuwe APK;
*Stuurhuis vervangen; door een door chyparse getest stuurhuis, die ik nog had liggen, deze was volgens hen goed, maar ik ben zelf niet echt tevreden. Stuurt wel stukken beter, maar heeft ook best wat interne lekkage, het duurt lang voordat de dame op druk is en de regelaar slaat nu om de 8-10 seconden aan (was 2-3 seconden).
*Nieuwe hoes voor de radiateur.
*De HD leiding die uit de pomp komt heeft een nieuw rubbertje waardoor de lekkage is verholpen.
*Als gevolg hiervan zijn de remschijven geslepen en blokken vervangen.
*Nieuwe voorbanden; XVS-P
En een ander wiel rechtsvoor, de vorige had een hoogteslag.
*Fusee linksvoor,
*Remcilinder achter.
*Groot onderhoud;
Olie en filters (ook bakolie), doorsmeren, nieuwe bougies, kleppen stellen,
alles nagelopen
En een week hierna begon de HD-pomp te ratelen en erg veel kabaal te maken, ook kwam het systeem soms niet op druk, dus hier zit inmiddels een “nieuwe” in (van citrotech).
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Jammer dat de helft van de fotos verdwenen zijn
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Dat ‘doet’ mijn album als je wijzigingen aanbrengt in je fotoalbums. Dan wordt namelijk de foto-link vernieuwd en zijn ze daardoor in het formum niet meer zichtbaar. =verwijzing naar oude fotolink.
been there….
Du pain, du vin et… Citroën!
- 2CV 2CV-6
ik was het draadje aan het doornemen vanaf het begin.. netjes gedaan.
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Afgelopen jaar eigenlijk geen noemenswaardige zaken; ruim 20.000 km. met niet veel meer dan het normale onderhoud.
Vanavond maar eens beginnen aan een “nieuw” klusje;
Het dak gaat eraf!
Helaas knapt de verf los en zal het opnieuw gespoten moeten worden om hem weer strak te krijgen…
Succes
http://www.ds-tt.nl
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Net terug van een vrijwel probleemloze vakantie.
Helaas begon op de terugweg mijn versnellingsbak te rammelen…
De diagnose is inmiddels gesteld;
Het tandwiel dat de snelheidsmeter aandrijft zit niet meer vast.
Probleem is alleen dat deze bij voorkeur met een stuk speciaalgereedschap vastgezet moet worden.
Heeft iemand dat stuk gereedschap te leen / te huur?
Totaal aantal Berichten: 25691
Waterman wil dat wel vastzetten mischien.
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Special tool gisteren opgepikt dus je kunt aan de gang Pascal.
