Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Controleer voordat je inbouwt even de sigarenaansteker op werking en verlichting, en kijk ook goed naar de roostertjes links en rechts. Vaak zit er breukje in, kun je nu nog eenvoudig fixen.
Het luidsprekersroostertje bovenop wil wel eens krom trekken: geeft irritante rammel…
Zoek de beste van de twee uit.
Als er geen luidspreker gemonteerd wordt ligt er een bruin kunststof plaatje onder.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
er bestaan ook ‘dichte’ roostertjes
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 11879
Zeg Ree, zo’n klepje zwerft er hier nog ergens die in ieder geval netter is dan de jouwe. Make me an offer I can’t refuse
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
@Derk, ik houd je aanbieding in gedachte.
Dit dash heeft een dicht roostertje, maar ik ga degene van mijn eigen dash gebruiken omdat er een speakertje met draaiknop zit.
De slechte plekken heb ik even wat bijgekleurd. Door de flits zie je er nog wat van, maar in de auto is dit vast goed genoeg.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15737
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
En dat allemaal met zijn natuurkundekit voor beginners…
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Trax aan gort. Bussie zat. Volgend projectje dan maar weer uit de kast.
Eerst wat metaal ingeslagen.
Hup, achterin de auto.
Starten, lopen en naar buiten.
Zo kan je natuurlijk niet aan een auto werken. Eerst wassen, dus
En vervolgens klaar gezet voor het lasklusje aan de longerons/kofferbakbodem.
Zien waar dit project strand.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 9365
Dit gaat weer een leuk draadje worden om te volgen.
Succes
VgF
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Hij wordt niet gerestaureerd, hoor. Bodem z.s.m. dicht knetteren en rijden maar.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Rijdt die wel een beetje fijn?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ja, hij heeft nog lang geen twee ton gelopen en dat voel je aan de auto. Een heerlijk ding om mee te rijden. Even een beetje netjes maken en lekker toeren.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 10577
Wat is er met je trax?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Kruisstuk tussen dif en aandrijfas gebroken.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 25715
Je hebt nu in iedergeval plaatwerk om em op te lappen!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ja, top Boog!
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
