Eén stadslicht brandt niet
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 10 juli 2013 05:09 PM
Ik zit met een lampje dat het niet doet als ik hem op stadslicht zet (rechterzijde).
Als ik grootlicht aanzet doet ie het wel. Ik kan ook niet zo een-twee-drie losse stekkertjes ontdekken.
Waar moet ik zoeken?
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 10 juli 2013 05:53 PM
De lamp zit niet goed in de lamphouder.  Eruit halen en er terug insteken, soms werkt die door wat op en neer te bewegen. (als ze niet kapot is!)
Dan hopen dat ze zo blijft zitten en branden.  Ik was zo onlangs op de auto-controle, uit voorzichtigheid de lampen aangestoken voor het binnenrijden en de hele tijd laten branden.
Alles ok, toen ik nadien weer in de auto stapte ... maar 1 licht ...  !
Of…  het is een heel ander probleem !
DS-Frank
Gepost: 11 juli 2013 09:01 AM
Als ik het grootlicht aansteek doet de stadslamp ernaast het ineens wel Jef.
Het lijkt me dat ie goed in zijn houder zit. Ik had al een beetje zitten te bewegen op die plek.
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 11 juli 2013 03:31 PM
Het lijkt mij het waarschijnlijkst dat de oorzaak ergens in de buurt van de lichtschakelaar zit.
DS-Frank
Gepost: 11 juli 2013 04:12 PM
Waarom denk je dat? En hoe het op te sporen?
Gepost: 11 juli 2013 05:21 PM
Ik denk dat omdat hij het wel doet in combinatie met grootlicht. De lamp krijgt dus 12V in combinatie met grootlicht, maar niets bij alleen stadslicht. Deze verbindingen worden gemaakt in de lichtschakelaar. Doet hij het ook in combinatie met dimlicht?
DS-Frank
Gepost: 11 juli 2013 05:38 PM
Dimlicht doet het niet.
Stadslicht aan en dan lichtpook indrukken toch?
Gepost: 11 juli 2013 05:54 PM
Nee. Dimlicht is in de stand stadslicht of de stand grootlicht (allebei dus) het pookje van je af drukken.
DS-Frank
Gepost: 11 juli 2013 06:24 PM
Dat gaat bij mijn model niet zo. Wegduwen lukt dus niet.
Gepost: 11 juli 2013 06:56 PM
Van welk jaar is die dan?
DS-Frank
Gepost: 11 juli 2013 07:04 PM
Van mei 1970. Wel een Amerikaans model.
Gepost: 11 juli 2013 07:06 PM
Dan weet ik het niet. Ik weet alleen wel dat je het in een verbinding in de buurt van de schakelaar moet zoeken.
Totaal aantal Berichten: 43796
Gepost: 11 juli 2013 08:16 PM
Of bij de parkeerlichtschakelaar…
DS-Frank
Gepost: 12 juli 2013 12:25 PM
Is dat een aparte schakelaar? Volgens mij heb ik die niet.
Gepost: 12 juli 2013 12:32 PM
Je zal een schema moeten gaan zoeken. Zo wordt het niets…
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 12 juli 2013 01:12 PM
Massaprobleem, gok ik. Bij aanzetten van grootlicht gaat hij massa zoeken via de voedingsdraad van het stadslicht waardoor deze gaat branden. Maar inderdaad, schema!
Grtn Martijn
