Ik zit met een lampje dat het niet doet als ik hem op stadslicht zet (rechterzijde).
Als ik grootlicht aanzet doet ie het wel. Ik kan ook niet zo een-twee-drie losse stekkertjes ontdekken.
Waar moet ik zoeken?
De lamp zit niet goed in de lamphouder. Eruit halen en er terug insteken, soms werkt die door wat op en neer te bewegen. (als ze niet kapot is!)
Dan hopen dat ze zo blijft zitten en branden. Ik was zo onlangs op de auto-controle, uit voorzichtigheid de lampen aangestoken voor het binnenrijden en de hele tijd laten branden.
Alles ok, toen ik nadien weer in de auto stapte ... maar 1 licht ... !
Of… het is een heel ander probleem !
Als ik het grootlicht aansteek doet de stadslamp ernaast het ineens wel Jef.
Het lijkt me dat ie goed in zijn houder zit. Ik had al een beetje zitten te bewegen op die plek.
Totaal aantal Berichten: 10776
Het lijkt mij het waarschijnlijkst dat de oorzaak ergens in de buurt van de lichtschakelaar zit.
Waarom denk je dat? En hoe het op te sporen?
Ik denk dat omdat hij het wel doet in combinatie met grootlicht. De lamp krijgt dus 12V in combinatie met grootlicht, maar niets bij alleen stadslicht. Deze verbindingen worden gemaakt in de lichtschakelaar. Doet hij het ook in combinatie met dimlicht?
Dimlicht doet het niet.
Stadslicht aan en dan lichtpook indrukken toch?
Nee. Dimlicht is in de stand stadslicht of de stand grootlicht (allebei dus) het pookje van je af drukken.
Dat gaat bij mijn model niet zo. Wegduwen lukt dus niet.
Van welk jaar is die dan?
Van mei 1970. Wel een Amerikaans model.
Dan weet ik het niet. Ik weet alleen wel dat je het in een verbinding in de buurt van de schakelaar moet zoeken.
Totaal aantal Berichten: 43738
Of bij de parkeerlichtschakelaar…
Is dat een aparte schakelaar? Volgens mij heb ik die niet.
Je zal een schema moeten gaan zoeken. Zo wordt het niets…
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Massaprobleem, gok ik. Bij aanzetten van grootlicht gaat hij massa zoeken via de voedingsdraad van het stadslicht waardoor deze gaat branden. Maar inderdaad, schema!
Grtn Martijn
