Hallo, daar zijn we weer…
Bij de herkeuring bleek er nog een aantal dingen afgekeurd werden waaronder een scheur in de stuurkogelhoes! Mijn vraag:
Hoe vervang ik alleen de hoes? Onderste ring is los, maar het lijkt of deze boven vast zit??? Kunnen jullie me weer eens helpen?
Ik hoor graag van jullie!
Gaat om de buitenste stuurkogel toch?
Daar zit de hoes aan de bovenkant vast met een (drie)dubbel spiraalveertje.
Zelfde idee als de fuseekogelhoes zegmaar. ![]()
Ik zal zo even een foto maken, het lijkt erop of het anders zit..
Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 25998
gewoon eraf trekken. Rubber zit om de kogelhouder vast met een veerringetje. op de konische as zit ie niet vast.
ok, ik zal het vanavond proberen
het rubber en de ring (zie foto) is 1 geheel die je erop vast tikt. En die er nu dus deels af is. Ik heb het rubber losgetrokken, maar moet nu dus de ring lostikken. Deze hoes hadden ze nergens en heb er nu een met idd een elastiekje boven en onder.
Toch zit het anders!?
De stuurkogelhoes zat met een dunne ring (rubber+ring was een geheel) geperst om de stuurkogel. Nu heb ik mee gekregen een rubberhoes met 2 elastiekjes die hem op zijn plaats zouden moeten houden…. Zou moeten…maar omdat het taps toe loopt schiet het eraf…
Waarom zit dit anders en hoe los ik dit op?
apart wel! Kan je iets met dun ijzerdraad?
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Die ring die in de oude stuurkogelhoes zat hoort op de kogel geperst te zitten, en daar moet de nieuwe hoes overheen.
Eveneens ben ik tevens ook.
Bijna goed. De ring zit over de rubber hoes en zit geperst. Tip was om met een grote dop 36 hem erop te tikken maar is een heidens karwei. of een nieuwe stuurkogel. Is dit soms niet origineel?
Hij zit zoals boven beschreven. Niet veel werk eigenlijk. Hij zit klemvast en wordt toch op zn plek gehouden door de moer.
