Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Seriously? Dat zou erg goed nieuws zijn. Ik ga nog even heel hard nadenken of het nu boven de nokkenassen of eronder was
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
Helaas,ik heb meegekeken en alles boven de koppakking is kurkdroog..
- BX GTI 16V MK1
Kijk, dat is handig. Mijn geheugen na die klap op mijn kop is voorlopig ook niet meer wat het hoort te zijn
Nu we het er toch over hebben. Heeft er iemand ervaring met een koppakking van een 16V? Kan de kop eraf zonder de motor eruit te halen bijvoorbeeld?
De motor hoeft er niet uit. Het is behoorlijk wat werk, maar wel te doen. Ik zou alvast een reserve BX kopen, dan kan je rustig sleutelen .
Dubbelpost.
- BX GTI 16V MK1
Dubbelpost?? Is dat geheimtaal?
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
nanko schreef:Helaas,ik heb meegekeken en alles boven de koppakking is kurkdroog..
Da’s een behoorlijke tegenvaller!
Mijn diesel had hetzelfde probleem.
Koelvloeistof zweten aan de voorkant en drie straaltjes olielekkage aan de achterkant, onder de kop vandaan.
Gelijk de waterpomp, snaar en spanner laten vervangen en kleppen gesteld.
Was even een behoorlijke uitgave, maar heb nu een probleemloze, comfortabele auto
- BX GTI 16V MK1
Kleine update en vraag.
Ik ben inmiddels met een grote operatie bezig. De motor is er vandaag uitgegaan en ik ga de koppakking en vele vele andere onderdelen vervangen aan de motor en elders.
Nu kom ik erachter dat mijn BX 16V een BE1 bak heeft. Die van mij komt namelijk uit feb/mrt 1989 en pas vanaf april 1989 werden de 16Vs met BE3-bak geleverd. Weet iemand of er een verschil zit tussen koppelingsonderdelen van de BE1 en BE3 bakken?
Totaal aantal Berichten: 6208
Volgens mij is de koppeling hetzelfde.
- BX GTI 16V MK1
Ook het lager?
Ja, die ook. Die zijn allemaal hetzelfde voor de bakken met de ‘andere’ koppelingshevel, zoals ook de turbo diesel.
Mister-auto.nl zit daar flink onder. Maar Simon heeft al een set volgens mij!
Ik zocht vooral het voorbeeld. Zelf haal ik ook meer bij misterauto, maar bovengenoemde figuur is beter gesorteerd, ook in “moeilijke” onderdelen en ik zat daar toch naar injectoren te zoeken. Die hebben ze nog ook trouwens, kost wel wat…
Maar goed, terug naar de 16V van Simon
- BX GTI 16V MK1
Thanks!
Ik zie het inderdaad. Op die BE1 bak van de 16V staat een stikker met BP20 erop. Die code zie ik ook bij de Valeo-set staan.
