saxo 1.1 BJ 1997 houdt in
RienKok
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 15-07-2013
Gepost: 16 juli 2013 12:21 AM
Beste allemaal,
Ik heb een Saxo 1.1 uit 1997.
Heeft lange tijd prima gereden, maar de laatste weken houdt hij af en toe in, ook tijdens het rijden op de grote weg. Als ik dan gas bij geef, houdt hij juist in. Ook dreigt hij uit te vallen.
Het rare is dat hij weken zonder haperingen kan rijden en dan opeens bijna dagelijks problemen geeft die ook zomaar weer kunnen verdwijnen!
Ik heb zelf het gevoel dat er tijdelijk iets verstopt raakt. Wat opvalt dat hij het juist bij wat warmer weer vaker lijkt te hebben.
Waar zou dit aan kunnen liggen, de carburateur wellicht?
mvg.
Rien Kok
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 16 juli 2013 12:22 AM
Hij heeft geen carburateur meer.
Ik vermoed de gaskleppotentiometer. Gewoon een gasklep scoren op de sloop. (van dezelfde motor)
speedygonzales
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 12-07-2013
Gepost: 16 juli 2013 12:24 AM
Lambdasonde misschien?
Saxo VTS 1.4 uit 2003
RienKok
Gepost: 16 juli 2013 12:28 AM
Beset René,
Ik ben een volledige leek, bedoel je dat dit type geen carburator meer heeft of dat hij niet meer werkt?
Waar kan ik die ‘gaskleppotentiometer vinden in mijn motor?
mvg
Rien Kok
René
Gepost: 16 juli 2013 12:31 AM
Hier is het gasklephuis.
Linksonder is de potmeter en rechtsonder de stappenmotor
Lambda is het niet, dan heb je meestal een storingslampje
RienKok
Gepost: 16 juli 2013 12:56 AM
Bedankt René,
Is het in dit geval verstandig om de gehele carburateur inclusief stappenmotor en potmeter via “hans-autoonderdelen.nl” aan te schaffen om te voorkomen dat ik met pakkingen zit?. Zij hebben er een voor € 35,-
Heeft dit allemaal ook invloed op de CO2 uitstoot?  Hij kwam vorig jaar in eerste instantie niet door de APK vanwege een te hoge CO2 uitstoot.
René
Gepost: 16 juli 2013 12:58 AM
Ik zou hem helemaal overzetten. Maar je kunt hem wel laten uitlezen bij de dealer.  Mijne sloeg steeds af als ik het gas losliet. dit was uiteindelijk ook de potmeter.
Op je laatste vraag weet ik geen antwoord.
RienKok
Gepost: 16 juli 2013 01:02 AM
Bedankt René
Ik denk dat ik daar voor ga. Eerst maar even morgenochtend onder mijn motorkap kijken of de afbeelding overeen komt met mijn type.
mvg. Rien Kok
aero
Totaal aantal Berichten: 92
- DS 3 1.6 e-HDI Sport Chic
Gepost: 16 juli 2013 10:42 PM
Heb ook wel gehoord dat de stappenmotor wel eens kuren kan hebben op een 1.1.
Dus lijkt het me veiliger alles over te zetten, zeker voor die €35 ...
DS3 e-hdi 110pk sport chic
OPGEPAST !!! domme belg comming true! Benaderen op eigen risico!
RienKok
Gepost: 16 juli 2013 10:54 PM
Beste Aero,
Bedankt. Dit ga ik inderdaad doen. Alleen nog even een goede tweede hands carburateur vinden. Die op ‘www.hans-onderdelen.nl’ ziet er echt anders uit, dus die gok waag ik niet.
mvg. Rien Kok
