Stuurkogelhoes vervangen
camiel
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 11-11-2009
Gepost: 13 juli 2013 04:45 PM
Hallo, daar zijn we weer…
Bij de herkeuring bleek er nog een aantal dingen afgekeurd werden waaronder een scheur in de stuurkogelhoes! Mijn vraag:
Hoe vervang ik alleen de hoes? Onderste ring is los, maar het lijkt of deze boven vast zit??? Kunnen jullie me weer eens helpen?
Ik hoor graag van jullie!
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 13 juli 2013 07:27 PM
Gaat om de buitenste stuurkogel toch?
Daar zit de hoes aan de bovenkant vast met een (drie)dubbel spiraalveertje.
Zelfde idee als de fuseekogelhoes zegmaar. Wink
camiel
Gepost: 14 juli 2013 12:03 PM
Ik zal zo even een foto maken, het lijkt erop of het anders zit..
camiel
Gepost: 14 juli 2013 04:26 PM
Hier een foto, onder de grote ring, maar het lijkt meer op een deel van de kogel waaronder het rubber zit. Of moet ik met beitel het stuk slaan?
camiel
Gepost: 15 juli 2013 10:35 AM
Iemand een idee?
Gepost: 15 juli 2013 10:44 AM
gewoon eraf trekken. Rubber zit om de kogelhouder vast met een veerringetje. op de konische as zit ie niet vast.
camiel
Gepost: 15 juli 2013 12:46 PM
ok, ik zal het vanavond proberen
camiel
Gepost: 15 juli 2013 04:30 PM
het rubber en de ring (zie foto) is 1 geheel die je erop vast tikt. En die er nu dus deels af is. Ik heb het rubber losgetrokken, maar moet nu dus de ring lostikken. Deze hoes hadden ze nergens en heb er nu een met idd een elastiekje boven en onder.
camiel
Gepost: 16 juli 2013 11:36 PM
Toch zit het anders!?
De stuurkogelhoes zat met een dunne ring (rubber+ring was een geheel) geperst om de stuurkogel. Nu heb ik mee gekregen een rubberhoes met 2 elastiekjes die hem op zijn plaats zouden moeten houden…. Zou moeten…maar omdat het taps toe loopt schiet het eraf…
Waarom zit dit anders en hoe los ik dit op?
Gepost: 17 juli 2013 10:24 AM
apart wel! Kan je iets met dun ijzerdraad?
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 17 juli 2013 04:41 PM
Die ring die in de oude stuurkogelhoes zat hoort op de kogel geperst te zitten, en daar moet de nieuwe hoes overheen.
Eveneens ben ik tevens ook.
camiel
Gepost: 18 juli 2013 10:43 PM
Bijna goed. De ring zit over de rubber hoes en zit geperst. Tip was om met een grote dop 36 hem erop te tikken maar is een heidens karwei.  of een nieuwe stuurkogel. Is dit soms niet origineel?
camiel
Gepost: 21 juli 2013 01:49 AM
Hij zit zoals boven beschreven. Niet veel werk eigenlijk. Hij zit klemvast en wordt toch op zn plek gehouden door de moer.
