Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Heeft iemand nog een goed stuur liggen? Mijn verpulvert en is ranzig.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik heb een lederen hoes gemonteerd van Rene Schoone http://reneschoone.dtgwebsites.nl/diversen
Mijn stuur werd ook korrelig en liet los van het stalen frame. Nu voelt het veel beter, ziet er beter uit en het rubber zit nu ook strak om het frame.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 43451
Je kunt bij chyparse ook een nieuw stuur kopen.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Kijk. De kofferbakventilatie.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
beluchting zorgt ervoor dat er minder vocht ophoopt, is goed tegen roest. o wacht.
Totaal aantal Berichten: 25733
kleine lasjes, grote lasjes… Doe ze met je..LASmachien!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dit zijn eigenlijk de enige plekjes aan de auto. Er zit een klein gaatje in het gootje naast de kofferbak en één rechtsvoor, maar verder zitten er alleen wat plekjes op het plaatwerk. Dat plaatwerk komt later wel.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dus, waar waren we gebleven? De trax is stuk, dan maar met de DS naar zuid Frankrijk. Kofferbak gelast, APK, nieuwe deur, grote beurt, en het gas erop!
Over de peripherique
Daarna een soepie.
Belandt je ineens als bezienswaardigheid op een pleintje ergens in Zuid Frankrijk…
Hee, wie is dat???
Soms moet er even een brandje geblust worden…
Soms een biertje gedronken…
En dan weer terug richting Parijs
En als je er dan toch bent…
En nu staat ze weer lekker voor de deur.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
wauw wat een ontzettend leuke foto’s!
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Leuk setje foto’s zo
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
gaaf hoor, echt in stijl door Frankrijk
Totaal aantal Berichten: 15753
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Stijl achterover…
