2 van de 2
 < Vorige 1 2
Mijn CX2000 1975 LPG start slecht en ruikt naar benzine.
jmmj
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Gepost: 28 april 2013 11:01 PM
TS, op je facebookpagina vraag je wat de verschillen zijn tussen je nieuwe aanwinst en de modellen van een jaar ofzo later, Zie ook het topic over mijn 75-er (dat is de oude van Azulleke): http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/220379/P60/  en dan post #71, er zit bij ‘onze CX-en’ een afdekplaat onder de achterbumper en bij de Supers zijn er afwijkende wieldoppen.
Gepost: 29 april 2013 04:00 PM
Als je auto tijdens het rijden uitgevallen is, of zoals je zegt op de oprit dreigde uit te vallen op LPG denk ik dat er meer aan de hand is.
LPG is zo simpel dat als het eenmaal loopt vrijwel niet meer uit te krijgen is.
Starten moet normaal gesproken op LPG ook geen probleem zijn.
Ik zou eens eerst een rondje kleppen stellen, ontsteking opfrissen en eens goed je afsluiters etc controleren. Het is vreemd dat je een benzine lucht hebt. Misschien is ie wel op 2 brandstoffen gaan lopen?
Of wellicht is je verdamper stuk of bevroreren geraakt als gevolg van te weinig koelvloeistof?
Succes met de reparatie!
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 30 april 2013 03:48 PM
hoi,gefeliciteerd met je aanwinst! Ik had vorig jaar het zelfde probleem met benzinelucht na een scherpe bocht. Bleek dat de vulbuis een scheurtje had dat nog niet makkelijk te zien was. Ik vond het uiteindelijk door tijdens de schemering een looplampje in de buis te steken, het was een scheurtje van nog geen centimeter maar het was genoeg om het verbruik flink op te voeren..
Dit weekend zijn er zat te koop op de citromobile.. Wink
www.citrofiel.tk
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 30-03-2006
Gepost: 18 juli 2013 11:52 AM
Excuus voor de late reactie, maar na een middagje sleutelen met “Karel” van de BX-Club hebben we de CX weer op beide brandstoffen lopend en startend.
Er zat een lek op de benzineleiding bij de pomp, dus gedurende de rit van A’dam naar Zeeland hebben we de benzine die we erin hadden gegooid mooi over het blok weggelekt.  cheese
Die lekkage is opgelost en het systeem is weer dicht. Na wat puntjes na te hebben gelopen (bougies, bougiekabels, verdeelkap en ontsteking) start de wagen weer op LPG en op benzine.
Ze loopt overigens ook weer als een zonnetje en ik heb er alweer de nodige km mee afgelegd.
Inmiddels ook de CX2400 Pallas erbij gekocht dus nu moeten ze een beetje delen…
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222184/
Wellicht dat de CX2000 naar een vriend van me gaat hier in de buurt.
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
http://www.citrofiel.tk
2 van de 2
 < Vorige 1 2
