2 van de 25
CX Turbo velgen in 16 inch ipv TRX? (foto pagina 10, 18 en 23)
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 19 juli 2013 09:21 PM
Gieten. 1 x investering van een giet vorm, dan per velg laten gieten.
Uit 1 groot blok alu uitvrezen geeft belachelijk veel afval, en is dus een stuk duurder.
Hij heeft weer contact gehad met de velgen producent,  maar ook die gaan op vakantie.  Dus nu even een pauze. Als hij weer info heeft, laat hij me dat weten.
Ook wil hij passende centrale afdek-kapjes er voor laten maken.
Wordt vervolgd.
Gepost: 19 juli 2013 09:34 PM
Goed punt van die afdekkapjes, die horen natuurlijk ook mee te groeien Wink
Totaal aantal Berichten: 7643
Gepost: 19 juli 2013 11:50 PM
Nou ja, de wielmoeren blijven op dezelfde plek zitten, dus de ruimte daaromheen en daarmee dat kapje kan gelijke diameter houden.
Gepost: 20 juli 2013 10:13 AM
Het heeft ook geen toegevoegde functionele waarde, maar puur om de verhoudingen optisch gelijk te houden.
Velg groeit X aantal procent, dus het kapje moet meegroeien Wink
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 20 juli 2013 10:21 AM
Wie wil er nu een oud kapje op een nieuwe velg Wink
VgF
Evan
Totaal aantal Berichten: 2449
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 22 juli 2013 04:11 PM
Van 15,6 naar 16” lijkt me procentueel geen halszaak, optisch zul je er weinig van merken. Zou leuk zijn als de centerkapjes van alu worden, geeft meer uniform uiterlijk.
CX GTi Turbo 2 - All Black
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 06 augustus 2013 04:47 PM
Ik had dit draadje over het hoofd gezien. Hoe staat het ermee? Ik wil wel meedoen met 16 inch velgen. Het werd mij niet duidelijk hoever die duitse initiatiefnemer gekomen is.
Gepost: 06 augustus 2013 06:15 PM
Velgen producent had ook vakantie, dus even een pauze.
Als ik meer weet vermeld ik dat hier. De initiatiefnemer houdt mij op de hoogte.
Gepost: 02 oktober 2013 03:06 PM
Van de velgen producent: digitale versie van de Turbo velg in 16 inch. Volgens opgave volgt de gietvorm binnen enkele weken, met daarna een eerste monster-set alu velgen.
Gepost: 02 oktober 2013 03:08 PM
mooi!!
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 02 oktober 2013 04:09 PM
Prachtig zeg!
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 02 oktober 2013 04:11 PM
Als ik het goed begrijp is dit project de orienterende fase al voorbij, en zijn ze al in opdracht gegeven?
Het ziet er zo op het plaatje in elk geval veelbelovend uit!
Ik ben heel benieuwd.
Mooi initiatief in elk geval.
Gepost: 02 oktober 2013 04:30 PM
Ziet er goed uit,maar wat zie ik.
De T van turbo is een gat geworden,en dit hoort een dieper gelegen stuk te zij toch?
VgF
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 02 oktober 2013 04:41 PM
yummi yummi , ziet er goed uit, hoe breed worden de velgen, 6J zou misschien wel handiger zijn, kunnen er iets bredere banden op, “smalle” bandjes zijn ook duurder in 16”, met 6J (6,5J) is een wat gebruikelijke maat dus goedkoper en dat is geloof ik de insteek is van dit projekt Smile
Goede raad is voorraad
Gepost: 02 oktober 2013 04:52 PM
I am just the messenger in dit project.
@ Frank:
Ik heb direct een opmerking gemaakt over de T-uitsparing en dieper gelegen delen rondom de T.
Heb voorbeelden aangeleverd van de originele velg + T. De mal moet nog gemaakt worden…...
Het idee is 6J.
Dit project lijkt in ieder geval al een concrete stap verder, een velgen producent die ze wil maken !
Eerdere initiatieven werden al snel stil…....
2 van de 25
