Gisteren thuisgekomen van een bloedhete vakantie in Frankrijk met de DS. In Parijs ging de motor steeds slechter oppakken met deellast. Alleen bijna volgas accelereren verliep vlekkeloos, wel lastig in een file met 32 graden. Na Parijs de wagen aan de kant gezet en laten afkoelen, was natuurlijk bloedheet. Een kennis gebeld en op zijn advies gecontroleerd of het `loodpropje`in de acceleratiesproeier aanwezig was. Dat was in orde. Bij het constant 110-120 rijden bleef de wagen hinderlijk hikken en inhouden. Om het mengsel constant te verrijken, bij accelereren liep de wagen wel goed, heb ik de choke gedeeltelijk open gezet. Dat loste het probleem grotendeels op en het gekke was dat het benzineverbruik beter dan 1 op 10 bleef. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Mijn eerste idee: vervuiling in je carburateur (1e sproeier).
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen ![]()
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Inderdaad een verstopping in de eerste trap (neem aan dat je een webber hebt)
Choke is extra benzine via apart kanaal, aparte sproeier.
Schoonmaken van de webber is erg makkelijk;
stangetje van choke naar gasklep loshalen (niet boven grindpad, want het klemmetje springt weg en vind je nooit meer)
4 schroefjes aan de bovenkant loshalen,
voorzichtig deksel loshalen; let op dat het asje van je vlotter en het klemmetje van je vlotternaald niet ook in het grindpad valt (pingfuckit!) en dat je de pakking niet scheurt.
Nu in je vlotterkamer de sproeiers een voor een losdraaien, schoonblazen, doorheen kijken of er geen verstopping meer zit (nooit doorprikken!!, je kunt een verstopping wel met remmenreiniger of MEK oplossen) en terugzetten.
Meteen ook even je vlotterhoogte controleren (wph) en je vlotterkamer schoonmaken
Al met al half uurtje werk, hoort bij regulier onderhoud.
Klinkt als een te arm mengsel.
Kan losgelopen houder van de vlotternaald zijn, als die naar beneden draait wordt het vlotternivo steeds lager. Of andere reden dat vlotternivo te laag is geworden.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Bedankt voor de reacties. Ik zal eens een exploded view van de carburateur zoeken en dan wat gaan pielen.
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Niet direct gaan “pielen” aan de afstelling.
eerst de carburateur schoonmaken zoals al aangegeven is, dan is het probleem denk ik verholpen
succes
inderdaad; deksel eraf en sproeiers schoonmaken, niet afstellen, dat verloopt niet zomaar.
Ik heb vanmiddag het deksel van de carburateur gehaald, best wel spannend. In de vlotterkamer zat wat bezinksel maar wat mij opviel is dat de hele carburateur aan de binnenkant redelijk vies is. Alle sproeiers heb ik bekeken en doorgeblazen maar daar zag ik geen verstopping in. Ook het groffilter bij de aansluiting van de benzinetoevoer heb ik opengemaakt, daar zat aardig wat `zand` in. Na afloop alles weer gemonteerd en de wagen startte gelukkig. Maar het probleem is niet opgelost. Ik heb het vlotterniveau niet gecontroleerd want ik heb geen schuifmaat om de afstand te meten. Zou het vlotterniveau de oplossing zijn of zit er in de carburateur verder nog vervuiling? Gevoelsmatig denk ik aan het laatste.
De vlotter kan je ook controleren door de deksel (met pakking) ondersteboven te houden en dan met een boortje 4.5 mm onder het tonnetje door te schuiven. Voorschrift is 4,75mm als ik me niet vergis dus als een 4,5 boortje net wel onder het tonnetje doorgaat en een 5mm niet dan zit je aardig in de richting…
Totaal aantal Berichten: 10789
Het lijkt me dat het vlotterniveau niet zo maar spontaan verandert…
Dat lijkt mij ook, maar als je het toch wilt contoleren kan het ook redelijk zonder schuifmaat.
Het kan zijn dat er toch weer nieuwe prut in de sproeier is gekomen, misschien helpt een paar keer reinigen wel.
Als het blijft aanhouden zou ik ook even het filter in de tank reinigen.
En de tank zelf. In ieder geval altijd de tank zo vol mogelijk houden ivm condensvorming en roest als gevolg daarvan.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Je kunt ook zoeken in de richting van een te heet geworden bobine/slechte condensator?
H@ns schreef:De vlotter kan je ook controleren door de deksel (met pakking) ondersteboven te houden en dan met een boortje 4.5 mm onder het tonnetje door te schuiven. Voorschrift is 4,75mm als ik me niet vergis dus als een 4,5 boortje net wel onder het tonnetje doorgaat en een 5mm niet dan zit je aardig in de richting…
Zo doe ik het ook altijd
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Is het zeker dat je het deksel ondersteboven moet houden?
Volgens mij moet je het deksel verticaal houden tijdens het meten.
Maar misschien bij deze carburateur niet hoor, kijk het voor de zekerheid even na.
Het is denk ik niet de bobine want ook toen de wagen koud was, en de bobine ook, deed het verschijnsel zich voor. Ik heb een 123 ontsteking, zit er dan nog wel een condensator in?
