372 van de 466
« Eerste  < Vorige 370 371 372 373 374 Volgende >  Laatste »
BX’en te koop
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 juli 2013 11:13 PM
  [ # 5566 ]
Dat wordt denk ik dan toch wel lastig te bewijzen wanneer de ombouw is geweest als het niet op kenteken staat.
Ik neem aan dat de 16V op z’n minst wel zwaardere stabilisatorstangen heeft.
En andere bollen met aangepaste schokdempertjes. Dus het onderstel zou wel aangepast moeten worden als ik de regel goed begrepen heb.
Gepost: 28 juli 2013 11:21 PM
  [ # 5567 ]
Ook nog andere remmen met standard ABS, bredere banden, etc…
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 28 juli 2013 11:29 PM
  [ # 5568 ]
Klopt, je moet het gewoon laten aanpassen.
Schheelt een hoop gezeur bij oom agent, of nog erger de verzekering als je bij een ongeval betrokken ben…
Oom agent heeft dat niet door ook de APK is geen probleem. Voor het laatste geval zou ik het zeker doen.
Rdw doet niet moeilijk met zoon oude auto. Als het maar deugdelijk is en niet te veel kabaal maakt.
H@ns
Gepost: 28 juli 2013 11:47 PM
  [ # 5569 ]
De motor is op kenteken niet aangepast, volgens de RDW is de motorinhoud nog steeds van een 1.6…
Oei, die Vermonds toch! nono
Totaal aantal Berichten: 43716
Gepost: 29 juli 2013 12:02 AM
  [ # 5570 ]
Ik heb, toen ik de motor in mijn saab verving, nog even nagezocht hoe het nou met de RDW-eisen zit. Hier onder het antwoord van de RDW:
Geachte heer waterman,
U vraagt informatie over het wijzigen van of de wijziging aan de motor van uw personenauto.
Als er een wijziging aan de motor van een personenauto is aangebracht, dan moeten het kentekenbewijs en het kentekenregister worden gewijzigd. Hiervoor moet u het voertuig voor een keuring bij één van de keuringsstations van de RDW aanbieden.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
- het aanbrengen van een motor met een andere motorcode of van een ander motortype;
- het wijzigen van het aantal cilinders;
- het wijzigen van de cilinderinhoud;
- het wijzigen van het vermogen van de motor, waardoor deze meer dan 20% afwijkt van de oorspronkelijke waarde;
- het wijzigen van de brandstofsoort, met uitzondering van de wijziging naar een al of niet tot vloeistof verdicht gas (bijvoorbeeld LPG of aardgas
In alle gevallen moet u tijdens de keuring aantonen of het voertuig aan de gestelde eisen voldoet. Als dit het geval is worden de gegevens op het kentekenbewijs en in het kentekenregister aangepast en wordt er een gewijzigd kentekenbewijs verstrekt.
Kosten:
De kosten kunnen variëren van € 26,00 tot € 80,00. Dit is afhankelijk van het aantal wijzigingen.
Als de personenauto in gebruik is genomen na 30 juni 1999 worden de eventuele aanvullende testen ook in rekening gebracht. Hierbij moet u denken aan o.a. het opnieuw berekenen van de CO2 uitstoot.
Met vriendelijke groet,
meneer x,
medewerker technische ondersteuning RDW
Omdat ik niet helemaal gek ben en de rdw wel vaker iets meld waarvan ze zelf niet weten of het klopt, ben ik gaan nazoeken of dit correct was. Het blijkt te kloppen en één en ander kan je nalezen in de “regeling voertuigen 2009”  hoofdstuk 6, paragraaf 1, artikel 6.3, sub r.
Doe er je voordeel mee Smile
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 03 augustus 2013 11:45 AM
  [ # 5571 ]
Gewoon die “V” van de kop af vijlen. Nee meneer agent, die 16 slaat op de motorinhoud.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
H@ns
Gepost: 03 augustus 2013 12:15 PM
  [ # 5572 ]
Maar stel nou even dat je gewoon alles volgens de regels wilt doen.
Wat moet er dan aangepast worden?
Stabilisatorstang? remschijven? enig idee?
En moet ie dan naar Lelystad voor een rondje over het circuit?
Het is toch wel goed mogelijk om een aangepast kenteken te krijgen?
Maar met E1200,- loop je zonder aanpassing wel een risico.
Nee wacht, hij is afgeprijsd! E1000,-
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 07 augustus 2013 11:40 AM
  [ # 5573 ]
Gewoon naar de RDW.60 euro aftikken, aangepast kenteken krijgen.
Stelt helemaal niets voor.
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 10 augustus 2013 06:35 PM
  [ # 5574 ]
Een zalig verklaarde bx Razz
Klik!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 10 augustus 2013 08:19 PM
  [ # 5575 ]
Niet duur hoor, 1 eurotje Very Happy
http://www.citroengsa.nl
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 11 augustus 2013 12:18 PM
  [ # 5576 ]
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222402/
De Digit van een paar pagina’s terug
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
rehc
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 12 augustus 2013 09:48 AM
  [ # 5577 ]
behoorlijk wat huisvlijt, zeker opvallend
www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=233009630
BX 2.0i 16V met ecc uit een xm, 16v leren stoelen
issie niet ooit eens in NL geweest?
Gepost: 12 augustus 2013 10:00 AM
  [ # 5578 ]
Ik denk dat die voor 26.000 Euro ook niet naar NL komt…
rehc
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 12 augustus 2013 10:14 AM
  [ # 5579 ]
Als je op die tweede foto kijkt door de ruit zie je volgens mij een bx bijeenkomst van iets meer dan 10 jaar terug bij mike maar ik weet het niet zeker meer. De ‘ook’ snap ik dus even niet
Gepost: 12 augustus 2013 10:19 AM
  [ # 5580 ]
Je heb gelijk, je ziet NL kentekens Wink
Maar hij staat nu te koop in het buitenland, er lijkt nu ook geen NL kentekenplaat op te zitten.
En voor die prijs zal die daar nog wel een tijdje staan, zo bedoel ik het.
372 van de 466
