Hallo allemaal,
Mijn CX rijdt lekker, maar er is een hinderlijk piepje wat bij langzaam rijden rustig piept en bij sneller rijden natuurlijk sneller en wat hinderlijk piept vind ik.
Bij sturen naar rechts piept het zeer duidelijk en bij sturen naar links ontstaat er rustgevende stilte…
Hieruit heb ik opgemaakt dat waarschijnlijk mijn linker voorwiellager een eind op is.
Een nieuwe is zo besteld bij de lokale eend- en citro-expert, kosten 125,—p/st.
Nu de vraag…hoe te handelen, is dit zelf te doen zonder pers of zeggen jullie nee, laat het die expert maar even erin persen.
Ik ben benieuwd…
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
Totaal aantal Berichten: 9413
Onderste draagarmen los,stuurstang los, as eruit.
Lager los 6 of 8 boutjes aan de achter/ binnenkant los lager eruit nieuwe erin
En weer opbouwen.
Moet natuurlijk wel eerst je wiel en riemschijf eraf halen.
En 125 euro is niet duur,voor een nieuwe.
VgF
Gaat om set inclusief ring had de verkoper het over.
Tevens inclusief BTW, dus was ook best verrast nadat ik prijzen op internet had gezien waar ik iets meer van schrok.
Heb ik geen pers nodig in deze, begrijp ik dat goed uit je uitleg?
Bedankt in ieder geval!
Hans
Bij mijn cx was het andersom. Het geluid trad op als het lager het minst belast werd. Moeilijke keuze…
Zit niet geperst vanwege lichymetalen wiellagerblok. Zit met een mooie passing en is vastgezet met een aantal inbusboutjes.
http://www.citroen-forum.nl/?URL=https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110625222433?feat=directlink
http://www.citroen-forum.nl/?URL=https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20110626211040?feat=directlink
VgF
Soms is alleen invetten van het huidige lager al genoeg en soms is het de keerring die piept.
CX GTi Turbo 2 - All Black
jantje1948 schreef:Bij mijn cx was het andersom. Het geluid trad op als het lager het minst belast werd. Moeilijke keuze…
Gewoon dop sleutel inbusboutjes zit achter
Of even uit elkaar halen en nieuws in elkaar zetten.
Lager is nu besteld, dus gaat er in, maar bedankt voor de tips!
Ik houd jullie op de hoogte.
Heb je wel het juiste lager te pakken,CX-en voor 1982 zijn de lagers smaller!!Bij CX basis zijn deze lagers 260 euro per stuk.Lijkt mij stug dat de lokale eend garage deze voor 125 euro kan leveren.Lagers na 1982 kosten 109 euro per stuk,dan snap ik de prijsstelling van 125 euro wel.
Te brede lagers kan problemen opleveren met je aandrijfas dus even controleren zou ik zeggen.
Hij heeft besteld op jaartal en type dus zou goed moeten zijn. Ik zal nog even navragen als ik er van de week om ga. Bedankt voor de tip.
Hans
Het verschil tussen nieuw en oud zit hem in de dikte van de flens en is op het oog niet te zien.
En het blijft een feit dat die dingen achterlijk duur zijn, en van timken niet erg goed.
Skf is veel beter.
Jullie hebben gelijk, Marjo van Deux Marjaux in Goes belde me een dag voor levering om nogmaals het bouwjaar te vragen, dus ik zei 1976 en toen gaf hij aan dat het toch niet leverbaar was.
Jammer…nu ga ik dus maar het geheel even uit elkaar halen en kijken of met schoonmaken en smeren een eindje kom.
Dat kun je proberen, en anders verkopen onze deutsche freunden ze voor slechts 260 eurotjes ![]()
Dat is de moeite…
Zit er verschil in de wiellagers van CX 2000, CX 2200 en CX 2400 van 1976?
Of anders gevraagd, hoe is de uitwisselbaarheid van de types?
Bij mijn weten zijn de voor allemaal gelijk, en ligt de scheiding bij smal of breedspoor.
