Totaal aantal Berichten: 43738
pieterc schreef:Ik heb een 123 ontsteking, zit er dan nog wel een condensator in?
Neen.
Heb je de sproeiers inmiddels al doorgeblazen?
Afgelopen zondagmiddag heb ik de sproeiers doorgeblazen met mijn mond, bij gebrek aan perslucht. Binnenkort opnieuw doen en dan ook de carburateur even doorblazen mbv perslucht. Tegelijk ook even een benzinefilter extra plaatsen en naar de benzinetank kijken.
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Je kunt bij sproeiertjes redelijk goed zien of ze deels verstopt zitten door er tegen het licht doorheen te kijken. Ik heb het al meegemaakt dat er pas na een paar keer herhaaldelijk perslucht en remmenreiniger doorheen te jagen het gaatje weer mooi schoon en rond was.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Met een fietspomp en nippeltje om voetballen op te blazen kom je ook een eind.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
In de ultrasoonreiniger gaat het het best.
Die dingen zijn niet zo duur meer, tegenwoordig, daarom heb ik er een.
Je mag langskomen…..
Wel even opletten: de loodpropjes die in sommige carbu’s zitten om geboorde kanalen af te dichten komen wel eens los bij gebruik van de ultrasoonreiniger.
Vandaag met de DS naar een ervaren DS-sleutelaar geweest. De oplossing was snel gevonden. Er was een stationairsproeier uitgelopen. En de andere zat ook los. Gelukkig had hij een identieke carburateur liggen. Dat verklaart ook waarom met er de choke uit nog steeds zuinig werd gereden, er was eindelijk weer een redelijk mengsel.
