Totaal aantal Berichten: 423
Geregistreerd: 03-10-2004
- Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16v Ambiance
Mijn Xsara coupé met Le Mans velgen heeft dringend nieuwe achterbanden nodig. Nu bevallen de Conti’s PremiumContact2 banden in de maat 195/55/15 erg goed, maar zijn ze wel wat aan de dure kant (105-115 euro p/s).
Ik zag dat banden in de maat 195/50/15 een stuk goedkoper zijn, ik overweeg daarom deze te laten plaatsen. Levert dit problemen op? Ik snap dat er een kleine tellerafwijking is maar dit vind ik geen probleem.
Mijn vragen:
Draagvermogen
Is het lagere draagvermogen een probleem en/of toegestaan? Huidige banden hebben draagvermogen 85. De 195/50/15 banden hebben draagvermogen 82. Volgens mijn berekening is bij draagvermogen 82: 475 x 4 = 1900 kg. Dat is hoger dan het maximaal toegestane massa van de Xsara (1620kg) + 10% = 1782 kg. Dus zou ik denken dat het geen probleem zou moeten zijn, klopt dat?
Andere problemen?
Levert het naast de tellerafwijking andere problemen op? Zo zullen eerst de voorbanden zitten blijven in de maat 195/55/15, of kan ik ze dan beter voor en achter omwisselen?
Ik heb wat gegoogled en in het forum gezocht, maar kon hier verder geen duidelijke antwoorden op vinden. Alvast bedankt ![]()
Houdt een afwijkende bandenmaat aan van ong. 2%, als je de 195/50-15 monteert heb je een afwijking van meer dan -3%. Je zou ook nog 205/50-15 kunnen monteren, dan is je afwijking iets meer dan -1,5%
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Of deze maat overigens veel goedkoper is weet ik niet.
Groet, Nico
Je hebt gelijk, het verschil is net te groot. Zo te zien zit er weinig prijsverschil tussen 195/55/15 en 205/50/15 helaas ![]()
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Hoezo te groot? Je snelheidsaanduiding wordt er wat optimistischer door, maar voor de rest werkt het toch?
Als dat prijsverschil voor je doorslaggevend is, zou ik me er niet door tegen laten houden.
Nieuwe banden achterop is een aanrader: bij slechtere weersomstandigheden wil je geen achterwielslip.
Voorwielslip is gemakkelijker op te vangen/corrigeren dan een achterwielslip.
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik neem aan dat de teller op de voorwielen zit? Dan maakt afwijkende maat achter daar niet voor uit….
Voor de achterwielen maakt het idd niets uit, zou je ze op de voorwielen zetten, dan wordt je teller niet optimistischer maar pessimistischer.(werkelijk gereden snelheid dus)
Groet, Nico
In principe denk ik ook wel dat het kan, snelheidsmeter zal ongetwijfeld op de voorwielen zitten. Al zal ik in de toekomst ook de voorbanden vervangen door deze maat als het bevalt.
Zit alleen even met mijn bandenboer, die geeft aan dat het niet kan omdat ze te klein in omtrek zijn?! ![]()
Hij doelt waarschijnlijk op die afwijking van meer dan 2%, voor de APK maakt het volgens mij niets uit.
Groet, Nico
Hou er wel rekening mee dat het optisch een raar effect geeft, grotere banden voor dan achter. Ook koplampen moeten opnieuw afgesteld worden. Bij voor monteren van de kleinere banden is dat laatste iets minder belangrijk omdat je dan niemand gaat verblinden, en het staat toch net wat minder vreemd. Snelheidsmeter zal dan idd iets meer overdrijven.
Het ging bij de bandenboer ook om de ABS zo bleek, maar goed.. dat heeft mijn Xsara niet. Binnenkort dan maar de 195/50/15 banden bestellen, even afwachten nog wat het prijsverschil is tussen Vredestein Sporttrac 5 en Conti’s PremiumContact 5. Dan plaats ik de nieuwe, lagere voor en de huidige achter.
Thanks voor de reacties ![]()
