1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
zelf vervangen van distributieriem
H van Zandvoort
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 29-08-2012
- C4 (2004-heden) 1.6HDI 90 ligne business 5D
- Visa 1.7D
- Traction Avant 11bl
Gepost: 21 april 2013 10:28 PM
Hallo C3 rijders
mijn zoon heeft een C3 benzine uitvoering 1360 cc van 19-06-2003.
hiervan wil ik de distributieriem vervangen
van mijn xsara 1.9D en de visa 1.7D heb ik dit al een paar keer gedaan.
Bij de C3 is dit de eerste keer.
waar moet ik op letten b.v. moet de motorsteun net naast nokkenas riemwiel er helemaal af.
kortom kunnen jullie mij wat tips en tricks geven.
gr h.v.Zandvoort
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9132
Gepost: 21 april 2013 11:51 PM
Je hebt een PB.
Totaal aantal Berichten: 25384
Gepost: 22 april 2013 10:25 AM
Doe je wel verslag hier van je klus, H?
Ter leeringh ende vermaeck!
René Jongejan
Gepost: 22 april 2013 09:42 PM
Het gaat Henny helemaal lukken!
Heb hem net 2 bestandjes gemaild. Smile
H van Zandvoort
- Visa 1.7D
Gepost: 25 april 2013 08:20 PM
Rene bedankt voor de bestanden
ik kan er mee verder
moet eerst opzoek naar torcks gereedschap want de motorsteun moet weg.
mogelijk op citromobile een set torcks sleutels aanschaffen.
ik hou jullie op de hoogte of het allemaal gelukt is
ricardooo
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 11-06-2013
Gepost: 11 juni 2013 11:14 PM
Hoi .
Kunt u mijn misschien ook even dit schema sturen .
Alvast bedankt mvg ricardo
René Jongejan
Gepost: 11 juni 2013 11:19 PM
En, klus plat?
H van Zandvoort
- Visa 1.7D
Gepost: 12 juni 2013 12:05 AM
hallo allen
ben nog niet met de C3 bezig geweest
heb inmiddels wel de torxs op de kop getikt op citromobile.
ben eerst met mijn xsara bezig geweest moest weer voor de APK
wielstand achteras was niet goed (kwaaltje van de xsara)dus even een andere achteras gemonteerd
ik wilde geen risico lopen met de APK.
zij is weer goed gekeurd met haar 495000 km op de teller, op naar de 500000
nu is de C3 aan de beurt gaat binnenkort gebeuren
wordt vervolgt
H van Zandvoort
- Visa 1.7D
Gepost: 04 juli 2013 11:12 PM
hallo allen
Vanavond gestart met de vervanging van de distributie riem.
C3 opgekrikt goed onder klost (denk aan je eigen veiligheid) en rechter voorwiel er af.
Kunststof binnen scherm er afgehaald.
Dynamo ontspannen en de riem eraf gehaald.
Dynamopoelie van de krukaspoelie afgehaald zit met drie m8 boutjes vast.
Kunststof riemkappen boven en onder zitten met m6 boutjes vast deze weghalen bovenste kap kan er al af.
Onderste moet eerst motorsteun voor weg.
Motor nu met een krik iets onder druk zetten niet te veel, tussen krik en carter een breed stuk hout, dit om de carter pan te beschermen.
Omdat ik een takel boven de auto heb, heb ik het motorblok ook hiermee nog extra gezekerd.
Als door het sleutelen de krik onder de carterpan weg schiet weet ik niet waar het blok terecht komt.
De motorsteun vanaf de bovenkant de torks bouten losdraaien steeds voelen of de motorsteun niet onderspanning staat.
Torks bouten van rechterschermsteun losdraaien nu kan het eerste deel van de motorsteun weggenomen worden.
Bouten terug in de steun schuiven kunnen zo niet kwijt raken.
Nu het deel wat aan het motorblok vast zit weghalen, deze zit met drie torks bouten vast en deze zaten knetter vast waarom??
De bouten ook in dit onderdeel laten zitten.
Nu kan de onderste kunststof kap weg genomen worden.
Riem is nu goed zichtbaar.
Krukas gedraaid totdat de 8 mm fixeerpen in de nokkenaspoelie bijna op de plek zit, nu eerst met een haaks gebogen 6 mm pen het vliegwiel geborgd door de pen licht aan te drukken en de krukas langzaam verder te
draaien, pen voel je nu in het vliegwiel schieten.
De 8 mm pen in de nokkenaspoelie nu door drukken zodat hij ook gefixeerd is.
Met typex heb ik de riem gemerkt op de krukaspoelie en op de nokkenaspoelie, deze merk stipjes neem in straks over op de nieuwe riem.
Hierna heb ik met de vingers het wijzertje van de riemspanner iets terug gedrukt, de riem komt nu los en ik kon hem van de spanrol en nokkenaspoelie afschuiven hierna heeft de riem zoveel ruimte dat hij eruit genomen kan worden.
Morgen ga ik een nieuwe halen.
ben er nog niet achter of ik de span procedure moet volgen mogelijk kan ik weer de spanrol via de wijzer terug drukken en zo de riem erop leggen, hij zou dan meteen goed moeten staan.
Zie ik morgen of zaterdag wel.
H van Zandvoort
- Visa 1.7D
Gepost: 06 juli 2013 06:58 PM
Hallo
hierbij het laatste stukje:
Riem gehaald bij de Brezan
Ik heb toch maar incl. spanrol gedaan, de waterpomp niet deze voelde goed.
Kosten riem en spanrol 65,79 euro
Montage van riem en rol ging zonder problemen ook het afstellen van de spanrol viel best mee.
De stukken die ik van Rene Jongejan had gekregen waren zeer duidelijk Rene nogmaals bedankt.
In de doos van de gekochte riem set zat ook een beschrijving, dus wat dat betreft kon het niet mis gaan.
Na de montage liep de motor prima.
Dus mensen de riem vervangen is best zelf te doen.
René Jongejan
Gepost: 06 juli 2013 09:42 PM
Zie je wel! Wink
Pouders1988
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 29-07-2013
Gepost: 29 juli 2013 01:45 PM
Handige tips al om de distributieriem te vervangen. Ik wilde ook zelf de riem vervangen van mijn vriendin haar C3 pluriel. Ook een 1.4 benzine dus denk dat het wel hetzelfde zal zijn. Iemand nog nuttige foto’s ofzo die mij hierbij kunnen helpen? Ook vroeg ik mij af of krukas- of nokkenastandwiel niet moeten worden losgezet om de riem correct te kunnen spannen, dit vind ik alleszinds niet terug in bovenstaande beschrijving Smile
H van Zandvoort
- Visa 1.7D
Gepost: 01 augustus 2013 11:38 PM
hallo pouders
let op krukasriemwiel en nokkenasriemwiel moeten niet losgedraaid worden om eea te ontspannen.
door de spanrol te ontspannen is de riem er goed af te halen.
wel moet de dynamopoelie van de krukas afgehaald worden, deze zit in de weg en kan met 3 M8 boutjes losgenomen worden, krukasriemwiel blijft zitten.
krukas en nokkenas moeten zelfs gefixeerd worden met pennen om verdraaien van deze assen te voorkomen.
het spannen van de riem gebeurd met het juist afstellen van de spanrol.
de beschrijving voor het spannen van de riem werd met de riem en spanrol mee geleverd.
gr HvZ
bastian
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 30-03-2014
Gepost: 30 maart 2014 08:17 PM
Hallo allemaal , afgelopen zaterdag wilde ik zelf de distributieriem van mijn c3 1,4 benzine van 11-2003 vervangen , dit werd met 160.000km op de teller de hoogste tijd , voor wat informatie in te winnen heb ik wat op internet gezocht en kwam oa bij het videootje van azurauto op youtube terecht , zo gezien zo gedaan , alle onderdelen die eraf moesten ook zo er af gehaald , enkel het (controleren van) op tijd zetten werd me daar niet duidelijk , na verder zoeken kwam ik hier bij t verhaal van dhr v Zandvoort terecht ,  zo gelezen zo uitgevoerd , die 8mm pen in het nokkenastandwiel en de 6mm pen (na lang zoeken waar dit gaatje zich bevond , wel achter het oliefilter) door het alu huis in het vliegwiel , ik ging er vanuit dat de tandwielen een paar tanden versprongen waren na het bekijken van de oude distributieriem , er waren nl al zon 5 tanden af en er zaten er wat los , nu komt t na de bovenbeschreven methode van dhr zandvoort blijkt dat het krukastandwiel 5 tanden verder komt te zitten dan op de oude tandriem , ik twijfelde sterk wat nu correct was , de oude positie( ja daar is de motor lopend op weggezet , draaide ik echter met ringsleutel 22mm de krukas rond dan kon ik maar een halveslag rond draaien en blokkeerde die , voor t gevoel een klep op de zuiger,  t vreemde was dat als je zo met de oude riem erop de motor starte deze gewoon liep zonder bijgeluiden)  of d nieuwe positie ,  ter controle de krukas 2 slagen rond gedraaid en dit ging zonder weerstand ( behalve van de compressie dan) ,  nu meende ik dat ik t 100% correct gedaan had en daarop de motor gestart ,  resultaat :  een hevig kloppend geluid alsof de ontsteking 40 graden te vroeg stond ,  motor afgezet en nog eens geproberd : de motor wil niet meer aanslaan , daarop heb ik de tandriem weer terug gezet op de oude positie ( ik schrijf dat de nieuwe riem ondertussen gemonteerd is)  ook nu wil de motor weer niet starten ,  de startmotor draait de motor rond en ik hoor enkel een lichte tik , ten einded raad heb ik nu de distributie op het door dhr van zandbergen beschreven punt gezet , nogmaals de motor proberen starten   maar nope , t lijktz nu helemaal einde oefning ; wat is hier niet goed gegaan ??????
ik heb de klepdeksel eraf gelicht en daarop zie ik dat de uitlaatkleppen een normale kleine speling hebben van zon 0,25mm en de inlaatkleppen iets van 3 mm (!)  , is dit normaal of zijn hier alle 4 inlaat kleppen krom ?
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 30 maart 2014 09:29 PM
Zoals ik bovenstaand verhaal lees ben ik inderdaad bang dat je een aantal kleppen krom hebt. Waar kom je vandaan? Misschien dat er iemand in de buurt woont die je verder kan helpen?
René Jongejan
Gepost: 30 maart 2014 10:30 PM
Kon je op het moment dat de oude riem er nog om lag beide blokkeerpennen gelijktijdig plaatsen?
Dwz de pen van 6 mm in het vliegwiel en de pen van 8 mm in het nokkenastandwiel.
Namelijk altijd eerst blokkeren voor je de oude riem demonteert.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
