Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Hmm… Beetje doelloze post met de verkeerde foto…
Deze bedoelde ik
Verder zou ik zeggen dat ze nu apk waardig is. Morgenvroeg 08:00 herkeuring!
Remmerij werkt en lekt niet, 5 keer op en neer, geen druppels bij de retour.
Rempedaal zit er op, nieuw slangetje op de sproeier en bedrading gefixt. Ben benieuwd!
Stuk beter dit!
- BX 19 TRD
Telefoons is niet mijn ding Vermond… Heb het wederom aangepast.. lompe grote vette klauwen ook
Haha, mooi man. De LHM mag wat groener?
- BX 19 TRD
Wat groener?
Ik vond hem op zich mooi helder. Kan best zijn hoor, maar misschien lijkt het op de foto slechter door het vuil wat er al lag. In ieder geval is de oudste LHM die in de remmen zat nu ververst
Wat betreft de APK:
Vervaldatum: 07-08-2014!
Eindelijk klaar. Net de dame meegenomen naar het werk, een zalig ritje naar Eindhoven. Heerlijk zwevend, luisterend naar het regelmatige gebrom van de diesel.
Iedereen: Enorm bedankt voor de tips, en bemoedigende woorden!
Nanko: Bedankt voor de pomp!
Vermond: Bedankt voor het ophalen van de pomp in het verre noorden!
Voor iedereen die ooit met de handen in het haar zit en zich afvraagt of zijn BX’je ooit weer zal rijden:
Lees dit topic… Als het mij lukt, moet het iedereen toch lukken om zijn dame op de weg te houden
Gefeliciteerd! Mooi man! Hóe gaaf is het dat na zulke operaties je auto weer lekker de weg op kan en mag.
- BX 19 TRD
Inderdaad, heerlijk
Een aantal mensen zullen zich onderweg wel afgevraagd hebben waarom die mafkees met een smile van oor tot oor in een ouwe bak over de snelweg tufte
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Nou wil ik em voorlopig niet meer op die parkeerplaats zien he
Totaal aantal Berichten: 354
- Xantia 1.8 16v Break
- Xsara 1.6i Break
- Xsara 1.6 16v Break Bonheur
Hulde en proficiat! (Je weet wat ze zeggen over de aanhouder… en winnen enzo…)
Totaal aantal Berichten: 5524
Indd hulde!!
Loon naar werken!!
Geniet ervan, ik weet hoe het voelt om naar héél wat opstakels te genieten van de auto en haar karakter..
Citroën das très bien!!!
- BX 19 TRD
Allen dank. De dame heeft me inmiddels een paar keer zonder problemen naar het werk gebracht, dus ik vond dat ze wel eens lekker verwend mocht worden.
De auto reed namelijk als een zonnetje, maar het feit dat er kleine berkenboompjes uit de deurrubbers begonnen te groeien, vond ik toch net iets té eco-friendly. Past niet helemaal bij een bejaarde diesel.
Bah….
Een dik uur later:
Zitten nog altijd wat butsen en deuken op, maar ziet er toch lekker uit zo .
Binnenkort de 88’er eens fijn in orde maken (weg noodzaak, dus weg haast…) en dan eens het nieuwe interieur in deze dame bouwen. Die stalen duren en zo zijn wel lekker “racing-style”, maar ook dat past niet echt bij een oude diesel
- BX 19 TRD
Zo. Sinds begin Augustus heeft de auto het prima gedaan, en ik ging er dan ook vanuit vrolijk het nieuwe jaar in te kunnen met de BX. Maar helaas, de auto staat momenteel bij mijn ouders voor de deur gestrand, met een defecte koppeling.
In mijn enthousiasme om nog wat laatste oud en nieuw inkopen te doen, zag ik helaas een auto van rechts compleet over het hoofd. Vol in de ankers, en gelukkig stond ik nét op tijd stil. Pff.. Dat ging net goed.
Auto weer aan de gang geholpen (was afgeslagen) en ging vervolgens erg moeizaam in zijn 2. Vreemd. De volgende keer koppelen kreeg ik hem helemaal niet meer uit zijn 2, en dus de auto uit laten drijven richting mijn ouders, die toevallig 100 meter verder op wonen.
Auto wilde nog net een beetje koppelen, maar het pedaal zat eigenlijk in rust al bijna tegen de vloer. Vreemd. Misschien de kabel los of iets dergelijks.. Onder de motorkap gedoken, maar daar leek toch niet echt iets fout te zitten. Dan nog maar een keer kijken of er in de auto zelf iets mis was met het pedaal.
Jawel.. Ik heb het voor elkaar gekregen, om tijdens een noodstop, mijn complete pedaal van het draaipunt af te trappen. Misschien ben ik een stuk sterker dan ik aanvankelijk dacht, of misschien had het ijzer van het pedaal toch al het een en ander geleden. Hoe dan ook, het hele pedaal trek ik nu zonder problemen onder het dashboard vandaan. Niet goed…
Nou is er van alles te vinden over het vervangen van een koppeling. Maar weet iemand ook hoe je een koppelingspedaal vervangt?
Ik ging er stiekem vanuit dat ik de as waar het pedaal op scharniert los kon schroeven, maar dat lijkt niet het geval. Of zie ik ergens een pennetje of zo over het hoofd?
Zoals ik het nu zie, lijkt het alsof ik de hele pedalenset (dus rem, gas en koppeling) moet vervangen? Dat lijkt me lastig, of valt dat mee?
Heb ik gehad op vakantie in Frankrijk.
Gelukkig is daar om de 500 meter een citroen garage
Blijkt een kwaal te zijn van de bx. Het pedaal breek vaak af op de PUNTLASJES !!! Even kaal maken en om het pedaal en as aflassen. Is bij mij ook gedaan zo, was met 30 min weer klaar en kon weer mijn weg vervolgen. Zit nu nog steeds zo (bijna 10 jaar verder).
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
- BX 19 TRD
Zal eerst de pedalen die er nu in zitten maar eens demonteren. Ga er iig niet aan lassen als het nog onder mijn dashboard hangt.
Heb de voorstoel verwijderd, dus heb wat dat betreft ruimte genoeg nu.
Zit alleen nog te twijfelen hoe ik het los moet halen.
Als ik de kabel van gas en koppeling los haal, en de 4 bouten los waar het frame mee vast zit, heb ik het dan op het rempedaal na los?
En hoe zit het rempedaal precies vast? Het pedaal bedient een cilinder, maar hoe zit het pedaal aan die cilinder vast? Wil niet het risico lopen iets kapot te trekken.
Mis ik nog iets anders over qua bevestiging?
Of zie ik überhaupt over het hoofd dat de koppeling toch los te demonteren?
En als laatste: ik neem aan dat een pedalenset van een niet type 1 gewoon uitwisselbaar is toch?
Thanks!
Het klopt volgens mij wat je zegt, alleen de remservo nog, en die zit met twee boutjes vast. Kan niet veel fout gaan.
Ik weet niet of ze uitwisselbaar zijn. Ik heb er nog wel een paar van type 2/3’s mocht je er een zoeken.
