Totaal aantal Berichten: 11976
En krijg je daar APK mee, Art?
jahoor, er staat nergens in de regelgeving dat de claxon persee tuut moet zeggen.Als het maar een eentonig gelijktijdig geluid voortbrengt. En het is tenslotte een ouderwetse toeter.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
ik heb zowiezo de toeter apart aan gesloten zodat er geen opmerkingen over gemaakt kunnen worden door een apk meester. hij klinkt erg goed ![]()
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Art schreef:jahoor, er staat nergens in de regelgeving dat de claxon persee tuut moet zeggen.Als het maar een eentonig gelijktijdig geluid voortbrengt. En het is tenslotte een ouderwetse toeter.
Dan gaat jouw keurmeester ruimer met het begrip 1-tonig om dan de mijne. Nou ja, dat kan.
meer tonen mogen ook wel maar wel tegelijktijdig werkend in dat geval.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Ja, nee, dát gaat ook wel goed, maar met een ahoogah-hoorn krijg ík nooit APK-goedkeuring ![]()
wat is het toch een aars lelijk ding die umweltplakette. maar goed wel tof om te weten dat een bx groen gekeurd word en dus wel in alle steden van Duitsland mag. ![]()
Gefeli
Kan je tenminste met een gerust hart in Berlijn cruisen.. Niet dat je dat wil, maar dan nog.
Die sticker had ik op mijn GTi destijds ook. Of ik er 1 op mijn Xantia kan krijgen weet ik niet.
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
krijg je ook op je xantia, had ‘m op mijn v6 exclusive ook ![]()
Zou dat ook voor diesels gelden?
En lelijk is het zeker..
Op BX diesels kun je prima een Umweltplakette krijgen. Die is dan wel diepdonkerrood. Misschien zou je de Pruis overigens wél zo gek kunnen krijgen een achteraf ingebouwd roetfilter etc. te accepteren zodat je naar geel of misschien groen kunt. Dat zou je voor de gein bij TüV-Nord kunnen nagaan.
Totaal aantal Berichten: 43735
Ik heb groen op mijn audi uit 1986. Een diesel, met een later geplaatst roetfilter. Dat ik er vakkunding onder vandaan geflext heb ![]()
Kost je dat vermogen net als bij een kat of merk je daar weinig van?
Het rijdt ruk als het dicht gaat zitten, dus weg er mee. De groene sticker blijft wel natuurlijk ![]()
