probleem met raambediening
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 12 augustus 2013 08:06 PM
Ik merkte pas dat het raam linksvoor niet meer omhoog/omlaag wil als ik het portier open heb; is het portier gesloten werkt hij weer.
Dus lijkt me een kabelbreuk ter hoogte van het scharnier, maar; hoe kom ik daar bij? Vanuit het portier is het gemakkelijk; maar hij gaat de A-stijl en ik kan hem in het interieur niet zien of voelen.
Ik heb het stukje bekleding bij de motorkaphandel er af getrokken maar dan kan ik er nog niet bij.
Lhm vat eruit wellicht? Ik dacht dat daar ook schroeven zaten om delen van het dashboard los te krijgen, zeker weet ik het niet en niet echt leuk om dat te doen.
Wie weet hoe de kabelboom loopt?
En wat voor kabel kan ik het beste gebruiken als vervanging; iets met een goede flexibiliteit en duurzaamheid, maar wat??
Break serie 1 van 1983/84
gegroet,
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 12 augustus 2013 09:58 PM
Hij breekt tussen deur en à-stijl! Maak isolatie los en soldeer draad . Isoleer en gaan!
Juriaan
Gepost: 16 augustus 2013 08:31 AM
Dat hij tussen deur en raamstijl is gebroken was me al duidelijk; maar HOE kom ik bij de draad die in de A stijl zit?
Dat is juist hetgeen waar ik bijna niet bij kan komen!
juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 16 augustus 2013 08:38 AM
Hij gaat via de A stijl omhoog ,en gaat dan rechtsaf het dashboard in.
Maar waarom los, je kunt er toch bij op de manier zoals boog zei?
Anders moet je gehele dashboard eruit.
Want hij komt binnen ( vanuit je A stijl) achter het ventielatie rooster.
VgF
Juriaan
Gepost: 16 augustus 2013 09:00 AM
Ik heb al geprobeerd de kabelbreuk te vinden via het portier; je komt er niet bij; hij zit in de knik bij de A stijl.
Ik zou kunnen proberen de kabels uit het portier te halen en via de opening portier/A stijl te solderen; dat zou perfect zijn als dat lukt.
Het kan echter natuurlijk ook zijn dat de breuk zo dicht bij de A stijl zit dat ik er gewoon niet bij kan komen; zeker niet ondenkbaar; dan zit ik met demontage van een deel van het dashboard.
Ik was al bezig geweest met het onderste deel los te krijgen maar dat lukte niet; weet iemand of dit nog met een boutje onder het lhm vat vast zit?
Gegroet!
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 16 augustus 2013 11:44 AM
Inderdaad zit er een boutje vlak naast het LHM vat.
CX GTi Turbo 2 - All Black
cxj
Totaal aantal Berichten: 1298
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 16 augustus 2013 04:01 PM
Volgens mij heb ik het in het verleden ook zo gedaan en kun je er dan nèt bij.
