Wimmm schreef:ZX1.4i, in ‘rust’ meet de batterij 12V, als de auto draait 14V. Kun je daar iets uit afleiden?
Die waarden zijn goed, je moet echter de spannings dip tijdens het starten meten.
Zet een multimeter over de accupolen en kijk wat die 12V doet tijdens het starten.
Als ik het varhaal van Marco zo lees, dan ben ik ook bang dat de BSI toch overleden is ![]()
En dan is niet eens de accu leeg geweest… Is keurig afgekoppeld en weer vol aangesloten.
Gelukkig kost een nieuwe maar iets van 310 euro…
Reset?
http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=citroen_bsi_body_control_failure
paso schreef:Reset?
Kan het proberen waard zijn, heeft iemand ervaring met deze procedure?
Ik zal het u laten weten als ik het bij de C8 heb gedaan… ![]()
Paso, heb je die procedure nog eens geprobeerd?
Momenteel heeft onze Berlingo een BSI probleem.
Patrick
