10 van de 11
« Eerste  < Vorige 8 9 10 11 Volgende >
Keetje…....
Gepost: 05 april 2013 12:59 AM
  [ # 136 ]
Er zijn altijd uitzonderingen op de regel Razz
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 15 augustus 2013 09:23 PM
  [ # 137 ]
Zojuist, bij controle van de sapjes, wat prut ontdekt onder de vuldop van het koelwater. Moet ik me al zorgen maken of kan het meevallen?
De olie lijkt schoon.
Gepost: 15 augustus 2013 09:36 PM
  [ # 138 ]
Bubbelt de KVS ook als de motor loopt? Dat was bij mijn eerste AX, icm mayonaise aan de olievuldop, het symptoom van een lekke koppakking. Geen idee wat een vieze KVS vuldop betekent…
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 15 augustus 2013 09:59 PM
  [ # 139 ]
Er zit mayonaise bij de vuldop van het koelwater. Aan de olie zie ik niets geks. Zal morgen controleren of ik bellen zie.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 18 september 2013 09:03 PM
  [ # 140 ]
Rij hem eerst maar eens goed warm; korte ritjes geeft mayonaise door condens
‘Spirit of avant-garde’
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 september 2013 01:27 AM
  [ # 141 ]
Pascal dat is zo bij de olie, niet bij het water.
Hoe is het hoekje van het motorblok linksvoor?
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 29 september 2013 07:57 PM
  [ # 142 ]
Geen gebubbel in het koelwater. Ik heb de dop en het pijpje schoongemaakt. Daarna niets meer kunnen ontdekken. Ik moet af en toe wat koelwater bijvullen maar dat is maar heel weinig.
Afgelopen week heen en weer naar zuid Duitsland zonder problemen.
Wat bedoel je met het hoekje van het blok linksvoor? Wat moet ik daar zien?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 29 september 2013 08:50 PM
  [ # 143 ]
De hoek boven de dynamo, dus eigenlijk rechtsvoor.
Zweten/lekken van motorolie langs de koppakking, standaard kwaal van het TU-blokje.
paso
Gepost: 29 september 2013 10:14 PM
  [ # 144 ]
Hier te zien links vooraan driehoekige afdichting in de koppakking die begint te fitten(is dus inderdaad rechtsvooraan vanuit bestuurderspositie)
Langs buiten op het blok zie je de olie nog hangen, dat is een het teken dat het hoekje lek is.
Foto van mijn ex C15
Een foto van mijn Ex Berlingo, de oude koppakking ligt er nog op en ook al lekte die als een zeef toch nergens (goed te zien) aan de cilinders, weer het beruchte hoekje, blok was wel eerst proper geblazen, werkt iets plezanter.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 05 januari 2014 09:38 AM
  [ # 145 ]
Drie maanden verder.
Geen olie op die plaats te zien. Ook geen prut meer gevonden.
Ze gebruikt wel olie, ongeveer 0,25 liter/maand. Ik kar jaarlijks dik 25.000 km met haar dus daar heb ik me nooit zorgen over gemaakt. Ze rijdt als een tierelier.
paso
Gepost: 05 januari 2014 02:49 PM
  [ # 146 ]
bravo
Misschien als het terug wat aangenamer klusweer is de kvs een keertje verversen?
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 12 februari 2014 06:03 PM
  [ # 147 ]
Heeft iemand een deur rechtsvoor voor een 5-deurs AX staan? Bij voorkeur maar niet noodzakelijk in Keetjes rood.
Vreemd genoeg is dit de enige deur die problemen met roest heeft en dan met name rond de scharnieren.
Volgens de keurmeester wordt het voor de APK, dat is pas in augustus, op of tegen die tijd over het randje.
Verder heeft ze inmiddels wat roest in de achterbak. Voor de rest valt het allemaal reuze mee.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 27 juli 2014 05:56 PM
  [ # 148 ]
Zo, ze heeft een “nieuwe” deur rv in zwart zonder rottigheid. Het had nogal wat voeten in de aarde om het slot over te zetten maar ook dat is gelukt.
Helaas hangt de deur iets te hoog. De scharnieren zijn echter zowel op de deur als op de stijl gelast. Daar valt dus niets aan te stellen.
Iemand een oplossing / tip?
Overigens heeft deze deur een elektrisch bediend raam. Dat moet ik nog overzetten naar handbediend maar daar was geen tijd meer voor. Dat gaat dus volgend weekend gebeuren.
paso
Gepost: 27 juli 2014 06:56 PM
  [ # 149 ]
beetje wring en trekwerk?
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 27 juli 2014 09:29 PM
  [ # 150 ]
Heb er aan geduwd, getrokken, gewrongen maar allemaal zonder resultaat.
10 van de 11
