Sigmund schreef:ik concludeer dus: heel kort stationair laten draaien , maar zeker niet te lang
Precies lang genoeg om je ruiten schoon te krabben ![]()
It was the ZL-28-RV…..
Syb-Sosef schreef:Sigmund schreef:ik concludeer dus: heel kort stationair laten draaien , maar zeker niet te lang
Ja maar dat duurt een eeuwigheid als je aan de binnen en buitenkant moet krabben. Ik ben soms 10 minuten met alleen de voorruit bezig.
overigens ben je (verre) familie van me zie ik
Caroline81 schreef:Syb-Sosef schreef:Sigmund schreef:ik concludeer dus: heel kort stationair laten draaien , maar zeker niet te lang
overigens ben je (verre) familie van me zie ik![]()
verre familie?? Vertel?
(PB berichtje maybe good?)
tja..
Instappen (0:00)
Starten (0:05)
Gordel om (0:10)
Spiegels goed zetten (0:40)
Frontje radio er op priegelen (*%*^$ Sony 1:20)
CD uitkiezen (2:00)
Wachten tot ik parkeervak in drukke straat uit kan rijden (3:00)
Motor draait wel een minuut of 3 voor ik weg kan…
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Een paar minuten laten draaien lijkt me wat lang. De motor direct belasten is uiteraard geen goed idee, maar een seconde of 10 a 20 laten draaien voordat je wegrijdt zorgt er wel voor dat de olie de meeste onderdelen in de motor heeft kunnen bereiken. Citroens met HP moeten sowieso eerst opstijgen, dus dat komt dan goed uit.
En als je dan gewoon rustigjes wegrijdt, het toerental de eerste minuten niet te hoog laat oplopen (maar zeker ook niet te laag, niet echt lekker voor je motorlagers) en zo “vloeiend” mogelijk de motor naar bedrijfstemperatuur rijdt moet het gewoon goed gaan. Dit lijkt me het beste compromis wat betreft levensduur van de motor en milieu, en ik denk dat de versnellingsbak het dan ook wel zo lekker vindt, aangezien schakelen bij lagere toerentallen over het algemeen soepeler verloopt. Heb zat ervaring met oudere handgeschakelde bussen (nee, geen halfautomaten!!) die voor geen meter schakelen na een koude start, lage toerentallen en dubbelclutchen willen dan echt helpen . ![]()
M&M schreef:winnetou schreef:Citroens met HP moeten sowieso eerst opstijgen, dus dat komt dan goed uit.
Sommige wel ja
Echte citroëns wel ja
Huidige eigen auto: geen
Totaal aantal Berichten: 25904
metro2005 schreef:M&M schreef:winnetou schreef:Citroens met HP moeten sowieso eerst opstijgen, dus dat komt dan goed uit.
Sommige wel ja
Is de Ami6 berline geen echte citroën?
Zonder gekheid. De 6 moet even….( een minuutje ) lopen eigenlijk voor je in de winter fatsoenlijk kan wegrijden tenzij je de eerste 500 meter niet hoeft te stoppen…
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
bogaard77 schreef:...Is de Ami6 berline geen echte citroën?
‘Tuurlijk is de Ami wel een echte Citroen!!
Wat jij beschrijft zal eerder met de carburateur te maken hebben, denk ik. Iets soortgelijks had ik ook in mijn laatste Ford Fiesta mk1. Als ik daarmee te snel wegreed of de choke er te snel afhaalde bleef ze wel lopen, maar echt lekker liep het niet. Maar even wachten met wegrijden, choke niet te snel terugduwen resulteerde wel in een mooi lopende Ford (alhoewel die Valencia-blokjes wel wat rauw van karakter waren). ![]()
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
M&M schreef:
Je bedoeld ‘oude meuk’ , tja je hebt gelijk
Die oude meuk van mij moet ook eerst een paar tellen op druk komen voordat ik pas kan rijden ![]()
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Ik laat mijn ZX 1.9 td al jaaaaaaren stationair opwarmen (vooral) ‘s winters. D.w.z. 10 tot 15 minuten, tot het binnenin lekker warm is. En vermits hij van 01/1995 is en 250.000 km’s op de teller heeft, denk ik niet dat je kan zeggen dat dat een slechte zaak is. Of wel…?
ZX & CX 4 ever! ![]()
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Ruiten krabben? Da’s al lang geleden dat ik dat heb gedaan ![]()
Nissan X-Trail ‘17
Ik vorige week nog.. van binnen en van buiten! ![]()
Totaal aantal Berichten: 43789
bogaard77 schreef:Ik vorige week nog.. van binnen en van buiten!
Stumper, je moet gewoon je garage verbouwen! Dan ben je uitgekrabt!
