Nee. En als het veertje te kort zou zijn geweest had het ventiel zowieso open gestaan, de doorstroomgaten in het zuigertje zitten aan de onder/veerkant.
En het by-pass klepje wat naast het overdrukvertiel zit is ook gangbaar. (Nr13-10 op jouw tekening)
Het probleem is opgelost!
Een slecht geproduceerd oliefilter van purflux was de boosdoener. De schoefdraad in het filter stond niet goed horizontaal met als gevolg dat het wel goed vastzat maar niet goed aansloot op het blok. Een nieuw filter gemonteerd en alles okee. Alleen een grote poetsbeurt in de garage en een liter of 4 olie verder…..
Het motortje loopt net zo fijn als toen ze de GS 42 jaar geleden in Rennes de trein op reden…...
Oeh kijk, dat zijn prettige nieuwtjes om te lezen! Gelukkig niks met het blokje zelf aan de hand dus, dat is toch wel een geruststellende gedachte. Jammer van de smeerboel, maar beter dit dan…
Totaal aantal Berichten: 43753
Geweldig man!
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Dat is wel het laatste wat je verwacht!!!
Mooi dat het is opgelost.
Veel succes verder met deze bijzonder mooie wagen.
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Mooi dat het opgelost is en dat ‘t niks ernstigs was. Wel leerzaam, dit voorval. Tot nu toe schroefde ik nieuwe oliefilters er gewoon op. Voortaan ga ik ze eerst even goed bekijken…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Inderdaad, had een hoop werk voor niks gescheeld…
wim V8 schreef:Ik heb wel een aantal vreemde “nieuwe"oliefilters meegemaakt in de loop der jaren, eentje zonder schroefdraad, heel raar opdraaien als je het niet in de gaten hebt, ook eentje die helemaal leeg was! en één met scheef draad, je weet t nooit.
Gr. Wim.
Ik weet het nu dus ook!
Dit ga ik wel onthouden, kan natuurlijk bij elk type motor voorkomen.
Nuttige info om te delen!
